2 réponses à cette question
Salut, merci de ne pas upper à 40 minutes d'intervalle si tu ne veux pas recevoir d'avertissement. D'autant plus qu'à cette heure-ci, il n'y a pas énormément d'activité donc ton topic reste visible en haut de liste...
Tu enlèves les durites qui se trouvent sur ta pompe à eau, si les colliers sont "bizarres" (je ne sais pas comment on les appelle), tu les détruis lol et tu les remplaces par des colliers classiques donc faut en prévoir. Et comme de l'air sera rentré dans ton circuit (contrairement à quand tu ne fais que mettre du liquide) il faudra que tu remplisses de liquide, laisser tourner le scoot comme ça sans le bouchon de remplissage pendant 5 minutes et garder un œil sur le niveau de liquide pour qu'il soit toujours au max, puis refermer et lors du premier trajet bien vérifier que le radiateur chauffe.
