GOT2BYNIGHT Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Bonjour, J'ai un rocket de 2000 avec carburateur 17.5 et Pot Yasuni Z. Aujourd'hui j'ai démarré mon scoot, j'ai fait 500 mètrès avec puis d'un coup il n'accélérait plus je me suis donc arrété et il a calé. Depuis impossible de le redémarrer... Je m'y connais pas trop en mécanique donc j'ai juste démonté puis revisser ma bougie qui est casi neuve (environ 50km) , et j'ai réglé mon carburateur mais rien à faire il ne veux pas démarrer ! :vener: Quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Déjà regarde si tu as de l'étincelle sur ta bougie : Dévisse la bougie, met la dans l'antiparasite, relié la culot de la bougie a ton cadre, ou ton pot d'échappement, et kick. S'il y a une étincelle c'est que ton problème vien de ailleurs. S'il n'y a pas d'étincelle commence par changer ta bougie. Sinon, démonte ton gicleur, et nettoie le. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Ça y est j'est fais ce que tu m'as dit il y a des étincelles, j'ai nettoyé le gicleur mais sa démarre toujours pas.. Quoi faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dirtmania77 Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 petetre ton essence qui n'arrive pas au carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Et comment on voit si l'essence arrive pas au carburateur ? J'doit enlever la durite c'est ça ? Mais laquelle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dirtmania77 Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 euh plus simple tu vide ta cuve du carburateur tu remonte tu kick si il démare et que la cuve est re remplie c quel arrive si il ne démare pas après plusieur coût de kick regarde quand même si ta cuve s'est remplie donc que l'essence arrive si elle est la sûrement problème d'allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 merci je ferais ca demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Comment tu vide la cuve du carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
truillotman Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2012 Salut, tu prends ton carburateur, tu le retourne et y-aura 2 vices serve a tenir la cuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 1 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 Je vais aller tenter la. Merci des conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 1 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 J'ai ouvert ma cuve du carburateur il y avait de l'essence dedans j'ai fait coulé un tout petit peu.. Donc ça vient pas de là. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 1 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 Dévisse la bougie et met de lessence directement dans le cylindre par le trou de la bougie. Puis revisse la. Tu essaie de démarrer. Si sa démarre, c'est que il y a de grand chance que ton carburateur ai de mauvais réglage ou un petit disfonctionnement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 1 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 Dac jen met combien de lessence ? ça se peut que j'ai serrer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 1 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 Quand tu as calé, ton scoot a été freiner ? L'essence tu met une petit cuillère. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 1 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 Non il n'a pas freiner j'ai attendu que le scoot n'est plus d'élan. Après il a calé et plus jamais redémarré. D'accord il faut que j'aille voir si j'ai de l'essence dans mon garage.. Je te tiens au courant et merciii :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 1 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 Bah s'il n'a pas été freiner en tous cas c'est pas un serrage. Après tu as peut-être eu une amorce mais tu peux redémarrer après... Ton kick est plus mou que avant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 1 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 Non le kick est le même . J'ai mis de l'essence dans le trou de la bougie rien non plus ! Il veut pas démarrer, ça pourrait être quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tzr70 Posté(e) le 1 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 tu a une boîte à air ou un cornet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
typhoon70 cc Posté(e) le 1 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 slt,peut être ton gicleur de bouché?ou change ta bougie ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 1 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 j'ai une boîte à air avec 3 petits trou que j'ai percé. C'est lequel le gicleur de bouché ? Je dois mettre quoi comme gicleur à la place ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tzr70 Posté(e) le 1 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2012 (modifié) nettoie la mousse de la boîte à air j'ai eu le même problème sur mon rocket et c'était la mousse sinon ça peut être une merde dans ton réservoir :) j'espere pouvoir t'aider ton scoot dort dehors ou dans un garage ? parce que avec le froie le mien dort dehors et je mais 20 minute avant de le démarrer sans areter de kiker Modifié le 1 février 2012 par stunter9507 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
typhoon70 cc Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 pour ta boîte à air,3 petit trou me semble peut!!fait en un peu + ; )))et pour le gicleur laisse celui ci pour le moment!quelle est la couleur de ta bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 Alors, dans une BAA, on ne fait pas de trou suplémentaire c'est pas bon du tout. On agrandit juste l'entrée d'air... Donc rebouche tes trou et agrandit l'arrivée d'air de la BAA. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tzr70 Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 j'ai eu le même problème aujourd'hui et ça doit être ta cale d'aiguille de carburateur qui a casser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOT2BYNIGHT Posté(e) le 2 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 Mon scoot dort dans un garage. Je vais donc aller nettoyer ma mousse de boîte à air et boucher mes trous et enlever mon joint pour que l'arrivé d'air soit plus grande. Comment faire pour voir si la cage à aiguille est cassé ? Et c'est quoi la cage à aiguille ? Merci de tous vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
