stunto Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 bonjour a tous je voudrait savoir que faire pour avoir plus d'accélération sur mon scooter qui galère, qui j'arrive dans les 50km/h il a de la patate. donc je souhaite savoir que faire pour avoir de l'accélération? les pieces que j'ai sur mon scooter: -carburateur 17.5 -pot bidalot s'il vous plaît dite moi que faire pour avoir de l'accélération? merci
0 NitroZ Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 déjà le pot bidalot n'est pas un pot d'accél mais plus de pointe... Ensuite bah change tes ressort d'embrayage et de poussé , regle ton carburateur et allege tes galets
0 calvindu02 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 slt change ton ressort de poussée,tes ressort d'embrayage par des plus dur et allege tes galet
0 stunto Posté(e) le 1 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 ok mais mon carburateur est déjà régler
0 stunto Posté(e) le 1 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 et comment j'allege les galet j'en remet d'autre ou j'en retire?
0 NitroZ Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 slt change ton ressort de poussée,tes ressort d'embrayage par des plus dur et allege tes galet Ta répété ce que j'ai dit enfete... Tu les changes tous !!! Tu vire tous ceux que ta d'origine et tu vas en acheter des autres et tu les mets a la place :)
0 calvindu02 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 et comment j'allege les galet j'en remet d'autre ou j'en retire? tu met des plus léger que ce que tu a la,change tes ressort d'embrayage et oci de pousser
0 calvindu02 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 Ta répété ce que j'ai dit enfete... Tu les changes tous !!! Tu vire tous ceux que ta d'origine et tu vas en acheter des autres et tu les mets a la place :) oui j'avait pas vu car j'ouvre plin d'onglet et je l'ai fait un par un et tu la di 4 minute avant moi donc mon ordinateur ne l'avait pas encore charger et au moins sa lui fait confirmation
0 stunto Posté(e) le 1 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 ça va vraiment gagner en accélération si jeles change ?
0 calvindu02 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 si il sont trop lourd oui c'est sur
0 stunto Posté(e) le 1 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 vous me conseiller quel poids?
0 calvindu02 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 vous me conseiller quel poids? ta des combien la?
0 calvindu02 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 c'est des 5.5 alors il me semble? si c'est bien sa essaie des 5g
0 stunto Posté(e) le 1 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 ok je vous en dirait + demain
0 unkown mk Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 Ta un pot et carburateur et ta fait aucun réglage ? Bha bravo morray Change les galets + Ressort d'embrayage ou carrément l'embrayage + ressort de poussée blanc Et puis vérifie les réglages du carburateur
0 stunto Posté(e) le 1 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 sisi j'ai régler le carburateur
0 stunto Posté(e) le 2 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2013 faut rien retoucher au moteur après avoirs mis les galets?
0 Remrem Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Posté(e) le 2 juin 2013 faut rien retoucher au moteur après avoirs mis les galets? Non nullement besoin de retoucher quoi que ce sois =)
stunto
bonjour a tous
-carburateur 17.5
-pot bidalot
merci
18 réponses à cette question
