bonjour j'ai un booster jante nitro et je vais mettre le frein a disque Stage6 280 mm mes il faut que je mette quel plaquette ? quel marque ect et est-ce que il y a des dimension special ou quoi mettez moi un lien des plaquette s'il vous plaît merci bonne journée
1 réponse à cette question
les plaquettes ne changent pas si tu a conservé l'étrier d'origine ,dans ton cas sa sera des plaquettes pour étrier Brembo.
http://www.la-becanerie.com/scooter/freinage/plaquettes/plaquettes-de-frein-malossi1.html
Par contre si ta l'étrier Stage6 4 piston tu dois prendre les plaquettes stage6 vendu a cette effet.
