c'est mon deuxième ovetto (bon scooter) et je cherche à mieux augmenter ces performances.
sur mon premier de 2009, j'ai débridé le variateur, l'échappement, met un gicleur de 70 au lieu du 60 d'origine, des galets de 5.5g au lieu des 6.5g d'origine et changer aussi le courroie pour une dayco RMS. mais cette courroie s’avère plus courte que l'origine donc elle favorise la pointe que les démarrages :( . j'ai changé par la suite les ressorts d'embrayages comme remède (h) .
donc je suis à mon deuxième ovetto de 2011 :D et je vais faire toute cette modification, mais en magasin j'ai trouvé une courroie de marque Gates boost et elle est plus cher que la dayco RMS.
étant donner le problème que j'ai rencontré sur la RMS (plus courte) j'aimerai bien vos retour sur la courroie Gates boost monté sur les ovetto, booster ou Aerox. ;)
PS
je suis en Tunisie maintenant et j'ai que ces deux marque en magasin :P2
maxise
bonjour
PS
1 réponse à cette question
