peut-être que tes joints du cylindre sont foutus? Vu que tu a fait le remontage...
Il y a deux goutte qui tombe tous les 30 min
de l'huile? Modifié par jo254
Je serais toi, je changerais le joint Spy et le joint papier de la pompe. Sa te coûte aller, 10€ maximum pour les deux joints.
Et ça se fais en 10 minutes.
ah d'ac, mais peut-être que c'est le joint de pompe à eau (et non le joint spy car celui la est à l'intérieur, mais si tu en changes 1, changes-les direct les 2 :cool2: )
Mais tu as la pompe a huile en haut ou en bas?
Modifié par jo254
si il est noyé t'attends 30 min et c'est bon, mais sinon tu peux kicker une fois sans la bougie et c'est bon je crois..
et pompe a huile en haut, ça signifie Euro3, donc c'est possible que ce soit le joint de pompe à eau
Modifié par jo254
J'enleve la bougie ? et j'attends toute la nuit c'est bon ?
ha non :D t'enleve la bougie et t'attends 30min et c'est bon (enfin même pas besoin d'enlever la bougie , faut juste que l'essence s'échappe, ça va aussi sans)
ta changer tes joints cylindre ? (culasse + embase ) pck si le liquide de refroidissement passe dans la chambre de combustion normal que sa démarre pas
tu peux voir de quoi il s'agit? ça sent l'essence? C'est huileux? ou ça sent rien?
edit: si ça sent rien, ça doit être du liquide de refroidissement comme l'a dit Gael 73
Modifié par jo254
Ta moto est noyé, soit parce que le gicleur est trop gros soit parce que as trop kické. Conseil démontes ta bougie kick 3 ou 4 fois remets ta bougie et voilà. si cela ne démarre toujours pas re démontes ta bougie et si elle est encore mouillé change ton gicleur. ;)
