Bonjour a tous et déja merci de me consacrer du temps !
Donc je vous décris mon soucis qui s'avere être du domanie électrique.
en fait, j'ai acheter une DNA ou le compte tour ne fonctionnait pas, je l'ai donc démonté ( fils coupé) le je rebranhce, je remet en place et la surprise quand j'allume la moto (si j'y arrive) et bien elle tourne carré 10sec et puis s'éteind, alors que quand je débranche le compte tour la ca tourne nikel,.j'ai donc changé de bobine d'allumage ( comme j'en avais une qui traine) et c'est le fils vert qui amene le signal visblement. le problème persistant, j'qi pensé au fait que c'est peut être la batterie qui n'étant pas chargé ne fournis pas assez de jus et que du coup et bien ca pompe tout le jus de la bougie donc a l'instant la batterie charge, mais je fais quand même appel a vos connaisances car la je sèche ! Je vous tiens au courant ( sans jeux de mots hahah ) de si il y a un changement de comportement une fois la batterie chargée
Morimi
Modifié par MorimiDonc je vous décris mon soucis qui s'avere être du domanie électrique.
Encore merci !
4 réponses à cette question
