Bonsoir tous le monde, j'ai un petit problème avec mon petit rocket, je suis presque full origine avec un pot bidalot sr2 et toute à l'heure j'ai installer un nouveau variateur "variateur artek k2 evo"
Plus j'ai mi des ressorts de pousser bleu et galet en 5,5g.
J'ai voulu tester et j'ai remarquer qu'il n'avancer pas, il nage dans le potage......
Faudrait t'il que je fasse un réglage carburateur ?
Si oui comment le faire bien correctement ?
Merci d'avance
Cordialement Edd.
Merci d'avance
Cordialement Edd.
galets trop lourd mais 5g avec ressort full jaune malossi ou equivalant chez d autre marque sa ira mieux
J'en aurais pour combien à dépenser à peut prêt ?
galets j'ai un pro environ 11 euro prend du 19*15.5
ressort d embrayage entre  8euro et  11 euro et ressort d epousser entre  9euro et  12 euro
La bougie est neuve  les ressort de poussée bleu un petit trou de mémoire faut que je re regarde
