bonjour,
ma configuration est dans ma signature .
je voulais savoir quel etais le régime mac du du plus s'il vous plaît ? je prends actuellement 11100 tours max ! j'ai des galets de 7,5gramme changer par un pro quand j'ai poser le due plus !
et sinon quand il fais chaud, a l accélération mon scoot a 2+3 ratées sinon quand il fais plus froid il marche mieux et donc est ce que il faut revisser la vis de richesse sur del orto 21mm pour appauvrir le melenage en air car j'ai vue que quand il fais chaud l air est plus dense donc la carburation devient plus riche ?
merci
5 réponses à cette question
up ?
Salut,
donc pour ton régime max c'est ca. Avec le mien je suis dans la même plage max 11500/12000 tr
Pour ta carburation il faut revoir les rgls. Tu dois avoir un gicleur de ralentie trop gros, et ton aiguille trop haute. Ton gp doit être bon je pense. Ton comportement moteur a changer effectivement car mtnt avec la chaleur tu es plus riche. Avec les même rgls (correct) carburation que lorsqu'il y'avait de température plus douce .
