VyctorySX Posté(e) le 14 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2013 Bonjour les gens , J'explique le problème , j'ai un ancien spirit que je dois remettre en état pour le vendre car j'en ai acheter un nouveau , qui démarrait ( ca fait longtemps que je ne l'ai pas démarrer car pas le temps de m'en occuper) lorsque je tournais la poignée de gaz, le scoot mettait 2-3 seconde avant de partir assez brutalement , le carburateur était propre normalement car je l'avait nettoyer et je n'ai pas rouler depuis .J'aimerais le réparer le plus vite possible pour pouvoir le vendre avant l'été .. voilà avant d'acheter quoi que ce soit ( j'avais penser a changer le câble de gaz ) j'aimerais avoir des avis ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 Salut , Le câble de gaz a rien a voir dedans le soucie dois venir de : 1-) la bougie 2-) la courroi 3-) des segments 4-) des galets 5-) des ressort de poussé ou embrayage rien d'autre ne peut être la cause de ton soucie .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xToffx Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 Salut , Le câble de gaz a rien a voir dedans le soucie dois venir de : 1-) la bougie 2-) la courroi 3-) des segments 4-) des galets 5-) des ressort de poussé ou embrayage rien d'autre ne peut être la cause de ton soucie .. et un mauvais réglage carburateur n'a peut être rien a voir sérieux?? Regarde à l'usure tes pièces et si ils sont en bonne état revois à un réglage complet du scoot ainsi que le réglage carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 et un mauvais réglage carburateur n'a peut être rien a voir sérieux?? Regarde à l'usure tes pièces et si ils sont en bonne état revois à un réglage complet du scoot ainsi que le réglage carburateur nan le carburateur na rien n'a voir dedans , c'est pas le carburateur qui metterai 2-3 sec à avoir l'air pour avancer le scoot . mauvais réglage de carburateur ne fait pas sa , quand un réglage carburateur est mal réglé ou pas réglé , quand tu part sois il avance pas et après il commence a avancer ( 0-20km/h il roule pratiquement pas ) et que a 25km/h il roule , ou le scoot ne démarre pas du tout :) donc le carburateur n'a rien a voir la dedans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VyctorySX Posté(e) le 15 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 La courroie est niquel , les galets aussi , il faisait pas ca avant mais je vais reverifier le poids des galets , les ressorts sont d'origine puisque je ne les ai pas changer mais je vais quand même les vérifiés au cas ou , la bougie me semble être la cause la plus probable et les segments pareil faudrait que je vérifie mais ca m'étonnerais avant il n'avait pas de pb comme ca , j'ai oublier de préciser que c'est depuis que j'ai retirer le pot pour le remettre d'origine , ( je n'avais qu'un pot dessus ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Remrem Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2013 La courroie est niquel , les galets aussi , il faisait pas ca avant mais je vais reverifier le poids des galets , les ressorts sont d'origine puisque je ne les ai pas changer mais je vais quand même les vérifiés au cas ou , la bougie me semble être la cause la plus probable et les segments pareil faudrait que je vérifie mais ca m'étonnerais avant il n'avait pas de pb comme ca , j'ai oublier de préciser que c'est depuis que j'ai retirer le pot pour le remettre d'origine , ( je n'avais qu'un pot dessus ) Moi quant j'était d'origine avec juste un pot racing sur mon rocket/ng j'avais le même problème il prennait ces tour cas partir de 20km/h sauf a froid. après avoir essayer beaucoup de chose j'ait décider de changer le variateur car celui ci était d'origine j'ai mit un malossi et HOP il pare direct. En ésperant t'avoire aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VyctorySX Posté(e) le 16 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2013 Je vais revoir mes galets , merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunto Posté(e) le 3 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 août 2013 je me pencherai plus sur les galets, alege les , ta des galets de combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
