scooter peugeot Pas d'étincelle à la bougie
trekker95
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Voilà, je possède un Trekker furious qui jusqu’à présent démarrait bien.
Il y a deux jours, plus rien et je me suis rendu compte en démontant la bougie, que je n'avais plus d'étincelle et qu'au moment ou je kik, je me prends une châtaigne...!!
J'ai changé la bougie, mais c'est toujours pareil...
Mon câble anti parasie est nikel et ma bougie s'enclenche correctement.
je ne sais pas ce qu'il faut que je contrôle et ne suis pas un pro en la matière
auriez-vous quelques conseils à me donner?? je pense qu'il faut vérifier la masse, mais je ne sais pas ou la trouver?
Merci pour votre aide. (;
Salut cette pièce est juste à coté de ton stator d'allumage, tu démonte ton cache moteur, tu met ton bloque-piston, tu démonte ta volute, ta cloche d'allumage et c'est en dessous mais attention car il te faut des outils spéciaux si tu veux faire du travaille propre.
Donc il te faut un bloque-piston et un arrache volant.
tu peux démonter sans mais je te déconseille.
<--notPub 28810-->
