micka-stunt--- Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 bonjour les amis . j'ai un petit problème voir gros en fait je viens de changer une vis de pot qui setter casser dans le cylindre donc j'ai du le démonté op je le remonte ni quel et puit je démarré bon ralenti et tout je le lance et il ne veut pas dépasser les 30Km/h.....
patou80 Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 Salut , tu as bien mis la fléche du piston direction l'échappement ? Ton piston est rentré tout seul dans le cylindre ou tu as forcé ? Tu n'a pas oublié de remettre des joints NEUF ? 1
micka-stunt--- Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 Salut , tu as bien mis la fléche du piston direction l'échappement ? Ton piston est rentré tout seul dans le cylindre ou tu as forcé ? Tu n'a pas oublié de remettre des joints NEUF ? je n'est pas démonté le piston j'ai mis des join neuf aussi , je viens de me souvenir que je lui et passer un coup de jet a eau un peu partout sa pourrez être un problème électrique ?
Asp2p Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 (modifié) :lol: excellent le coup du piston ta changer une vis de pot sans rien touché d'autre donc normalement pas de souci par contre la flotte sur un moteur ou de l'electrique ça a jamais fait bon menage attend quelques jours que sa seche et re essai a nouveau en esperant qu'il y est pas d'eau qui est rentrer dans le moteur/carburateur/pot ou autres Modifié le 19 juin 2013 par Asp2p 1
patou80 Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 Je suis d'accord avec Asp2p . macka-stunt , j'avais mal compris ^^ quand tu disais " dans le cylindre donc j'ai du le démonté " J'ai compris que tu as enlever le cylindre , pour ensuite retiré la vis cassé qui était dedans .. :rheuuu:
micka-stunt--- Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 :lol: excellent le coup du piston ta changer une vis de pot sans rien touché d'autre donc normalement pas de souci par contre la flotte sur un moteur ou de l'electrique ça a jamais fait bon menage attend quelques jours que sa seche et re essai a nouveau en esperant qu'il y est pas d'eau qui est rentrer dans le moteur/carburateur/pot ou autres le délire ses que il y de l'eau qu'est entre dans le carburateur mais je les enlevés avant de le remettre tout sa en place ses bizarres parce que le ralenti et bon même quand j'accélère Sava ses vraiment on direz il y a truc qui le bloque et qui l'empêche de monter dans les tours j’espère résoudre se problèmes
micka-stunt--- Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 Je suis d'accord avec Asp2p . macka-stunt , j'avais mal compris ^^ quand tu disais " dans le cylindre donc j'ai du le démonté " J'ai compris que tu as enlever le cylindre , pour ensuite retiré la vis cassé qui était dedans .. :rheuuu: ha ok ok pas de problème 1
Asp2p Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 sil y a de l'eau qui est entrer dans le carburateur tu sais se qu'il te reste à faire démonter et vérifier
micka-stunt--- Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 sil y a de l'eau qui est entrer dans le carburateur tu sais se qu'il te reste à faire démonter et vérifier tu veux que je démonte le carburateur enlever la cuve tu crois que ça peut venir de sa franchement ?
patou80 Posté(e) le 20 juin 2013 Signaler Posté(e) le 20 juin 2013 oui il faut démonter la cuve et néttoyé le carburateur complet .. après si tu avais ton carburateur sur ta boîte à air , tu n'a pas besoin .
