Tige de la cartouche sur giannelli rekord
Bonjour ,
Sur ma cartouche ll a 3 tige filter et il en a une qui est parti et je voudrai en remettre une mais je connais pas le diametre , Vous pouvez m'aidez a connaitre le diamettre en sachant que c'est un boulin de 10 sur les tige
voilà j'attend vos réponse assez rapidement
14 réponses à cette question
Re-bonjour j'ai un petit soucis , j'ai une tige filte qui c'est casse en serrant trop fort ^^ et j' essaie de remettre une tige de la même taille mais ca flotte donc j'essaie plus gros ca tien mais pas longtemp !
Donc je vous demande comment bouche se trou ^^ ?
Mercia vous
J'ai eux la même choses avec ma cartouche, j'ai ^pris la meuleuse couper le bout qui était attacher a la cartouche, j'en est ressouder une a la place et sa tient ;), après pour le diametre c'est du M6
Bah j'ai essaie avec une diametre 6 ca rentre mais ca flotte donc je devrai souder ?
et j'immagine que sa soit faire du bruit x) , ce que tu fait c'est que tu coupe un bout de tige filte qui ressort bien au niveau de la cartouche ( de quoi bien viser ) tu la soude a ton tube de fuite tu remonte tout et le tour est jouer x)
Merci de m'avoir repondu
