rabtox44 Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 bonsoir j'ai une 103 rcx ac et mon problème c'est quand j'accélère de trop elle fait comme si elle allai calé du coup je suis obliger de reduir ma vitesse. si quelq'un ces d'ou sa peux venir merci de me le dir merci
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 bonsoir j'ai une 103 rcx ac et mon problème c'est quand j'accélère de trop elle fait comme si elle allai calé du coup je suis obliger de reduir ma vitesse. si quelq'un ces d'ou sa peux venir merci de me le dir merci Bonsoir je pense que un réglage carburateur devrai régler ton problème et pense a vérifier bougie
rabtox44 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 merci faut je règle quel vise ? donne moi ton conseil :)
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 (modifié) vise de ralentie et de richesse ( comme sais un variateur avec des galet sur 103 RCX ) tu es sur quel type de moteur d'origine ou kit Modifié le 24 juin 2013 par natsu
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 d'accord ( car si c"était un variateur non galets je t'aurai conseiller de mettre deux étoile et enlever 3 bille sur les 6 ) donc réglage vise de ralenti et de richesse et regarde l'état de ta bougie tu es en carburateur 12 ou 17,5
rabtox44 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 j'ai un carburateur de 15 SHA
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 d'accord avec pot d'origine ou pot long
rabtox44 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 un pot d'origine met je crois qui me manque un morceaux car entre ma pipe et le carburateur il y a pas de manchon et le carburateur bouge beaucoup même quand je le serre à fond
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 un pot d'origine met je crois qui me manque un morceaux car entre ma pipe et le carburateur il y a pas de manchon et le carburateur bouge beaucoup même quand je le serre à fond cherche pas plus loin ton problème il y a trop d'air qui arrive donc a basse vitesse c bon et a vitesse élever elle veux caler ( conseil change ta pipe d’admission et essaie de passer sur un 17,5
rabtox44 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 et juste racheter un join qui se met entre la pipe et le carburateur ces pas possible ?
rabtox44 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 met je trouve pas ce qui faut sur internet :/
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 ta 103 RCX elle est a air ou a liquide
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 tien voilà http://scooterpieces.fr/moteur/pochettes-et-joints/pochette-de-joints-haut-moteur-p2r-pour-peugeot-103-air.html http://scooterpieces.fr/carburation/admission/joint-pipe-admission-teknix-type-origine-pour-peugeot-103.html
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 merci beaucoup de rien tu trouvera tout ce qu'il te faut pour ta 103
rabtox44 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 oui il y a pas mal de chose
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 oui il y a pas mal de chose oui c vrai et en plus c pas trop cher sinon j'ai un autre site de vente de pièces http://www.la-becanerie.com/
beerus sama Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 mes de rien a ton servie ( au moindre problème hésite pas a me laisser un msg en priver )
