Embrayage qui n'accroche pas la cloche !
Bonsoir,
Sur mon speedfight 2 que je répare actuellement je viens de changer d'embrayage car le scoot démarre mais n'accélère pas du tout. J'ai regarder le scoot en marche sans boîte a kick, quand j'accélère le variateur, courroie et embrayage accéléré mais la cloche reste immobile. On entend un petit bruit de frottement.
Je tien a préciser que quand j'essai de démarrer a la poussette la cloche et l'embrayage tourne mais sa ne démarre pas...
Merci de votre aide !
15 réponses à cette question
Bonsoir,
Peut être que ta cloche est morte, ou ton embrayage. Ou alors tes ressorts d'embrayage sont beaucoup, beaucoup trop durs
Papier a poncer 600 sur le mâchoire et la cloche et du nettoyant frien pour enlever résidu . Si tu a un pier a coulisse messure tes mâchoire d'embrayer et dis combien elle messure
Les mâchoires mesure environ 2 cm. J'ai essayer deux embrayages et deux cloches mais toujours le même problème.
quand tu a regarder la cloche en route es-que la courroie monte sur le variateur et desende dans le correcteur sans que la cloche bouge ses bien sa?
Alors je vient d'enlever un ressort des mâchoires de l'embrayage et mis ma roue surélevée du sol. Résultat, la roue tourne faiblement mais effectivement quand j'accélère la courroie ne bouge pas elle ne descend pas du correcteur et ne monte pas dans le variateur .... ça vient de quoi ?
Ben c'est bizarre j'ai essayer un embrayage ressort origine et malossi avec ressort de poussée jaune et ressort embrayage vert et blanc aussi. ça peut pas venir du variateur ou de l courroie ?
Donc j'ai esssayer des autres galets et mis une nouvelle courroie mais sa viendrais de l'allumage donc je vais recréer un sujet le scooter ne tire pas assez.
J'ai déjà essayer un autre embrayage sa ne vient pas de là c'est un problème d'allumage il n'a pas assez de patate.
