mécaboîte schema passage de roue tzr
ma2tt
salut a tous voilà j'ai acheter un passage de roues avec fleu stop integres MTKT mais pas de schema et j'ai tour branche sauf le fils bleu donc si l'un d'entre vous peut me dire quel fils va sur quels fils
merci
Modifié par ma2tt
15 réponses à cette question
ben t'as un fil pour la masse (noir je pense) et un fil pour le feu stop (plus grande intensité) et un pour lée feu de position (moins grande intensité) je te conseille de brancher d'abord la masse et le stop et tu essayes sur les 2 feux (position+ stop) tu choisis lequel est le puissant en pressant sur le frein et s'il s'allume tu sais que c'est celui-là et l'autre tu le branches sur la fiche qui reste
dans la logique où tu aurais des clingos intégrés :
- Un fil pour le feu stop
- Un pour le feu de position
- Un pour la masse du feu
- Un pour le + du clignotant droit
- Un pour le + du clignotant gauche
Ensuite tu auras 3 masses venant de ta moto, celle pour le feu, et 2 pour les clignotants.. soient tu les relies soit tu mets uniquement celle du feu et tu isole les autres (comme j'avais fait pour un feu à 5 fils sur derbi)
voilà les couleur que j'ai
noir
bleu
rouge
jaune
vert
le bleu et le vert ne servent a rien
le rouge c'est la véilleuse
le noir la masse
le jaune feu stop
(les 3 ce branche sur les 3 fils d'origine du feu d'origine)
(si c'est comme mon feu a leds)
<--Pubok 2928-->
