scooter mbk - yamaha Problème suite a des coupures d'accélérations
alex25
Bjr à tous, depuis quelques temps, mon ovetto kitté 70 corsa, carburateur 21 dell orto, embiellage mvt....
 Tout allait bien ( accél et pointe  95 ) et d'un coup, en mettant des coup d'accél, ça faisait beuuuu, com si on envoyait de l'air !  Puis après l’accélération bonne jusqu'à 50 km/h et au dessus le scoot réagit mal à l' accélération avec des gros trous et peine à monter à 75 km/h. Enfin , j'étais à 50 sur une route, le scoot s'est éteind et la roue arrière s'est bloqué pendant 5 sec avant de repartir en roue libre  et j'ai pu redémarrer 5 min après; j'ai pu aller jusqu' à 80 km/h mais avec des trous d'accél importants et j'ai remarquer qu'à la décélération, le scoot continuait dans les tours ??
La, jen suis au point ou le scoot démarre, j'accélère, il monte en tours mais ne redescend pas et si j'insiste il se coupe.; par contre si j suis assis dessus, le scoot s'étouffe direct dès que j'accélère.
  Merci à vous tous si vous avez des idées pour remédier à ces problèmes.
Et ouaissss , c'est bien un serrage   :|  La moitié du piston ( la face coté échappement ) est rayée comme il faut et le cylindre a des traces aussi que d'un côté mais moins que sur le piston, il est ptet récupérable du coup , je sais pas !
Arrhh, j'ai mis de l'huile motul urban à 8€ le litre de leclerc , depuis 2/3 semaines , est ce que c'est ça car le 70 corsa n' a que 1500 kms.
Du coup , je vais racheter un kit 70 chez dam sport :  soit le 70 métrakit  fonte sp2 fonte monosegment ( c'est un peu comme le 70 top perf racing fonte )  ou un 70 athéna racing en alu  ou un 70 metakrit sp3 alu. .
  Vous en pensez quoi de ces 3 kits, sachant que je veux qqchose de solide ( lol, je mettrais de la 100% synthèse ) et que j'ai peur de faire pas mal de bruit avec du 70 alu racing mais bon le sp2 fonte est un racing fonte !!
Sinon pour le bruit , je pensais mettre une boîte à air type kart  :  lien http://www.dam-sport.net/boîte-a-air-motoforceuniversel.html
Vous croyez que ça va changer par arpport à al boîteà air origine ??
<--notPub 29301-->
