voilà j'ai installé un cylindre mhr big bore 1 avec un pot Stage6 R1400,il y a un carburateur 32 KOSO,une boîte VL16 polini,un variateur mhr team,un correcteur maloss,il y a des rapport primaire maloss (16/37),un rotor ital kit......brf
jvoulais savoir quel est le bon ressort de poussé a mettre,j'ai essayé le Stage6 strong,le ressort bleu malossi,et j'ai même essayé des ressorts de marque koso ,daytona,ce sont des ressorts que lon instal sur des scooters de 100cm3(ag 100,AD 100, V 100)...
a froid le scoot part assez bien mais des qu'il est chaud et quand jroule a moyen régime,des que jouvre les gaz dun coup,l'engin broute....
quand je dis kil part assez bien c'est qu en fait ,il gueule mais il tire pas,c doux quand sa part...brf...
si vous avez des idées ou bien vous avez déjà connu ce problème,bin jveu bien vous ecouté
Hono
merci
1 réponse à cette question
