xloris6z Posté(e) le 29 juin 2013 Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Bonsoir a tous, J'ai un petit problème avec mon circuit de refroidissement donc j'avais retirer toute les durites du circuit pour retirer le moteur du cadre, je les remonter ce matin sur le cadre tout rebrancher mes le liquide ne coule pas et reste dans le réservoir, alors que le moteur démarre. Merci de votre aide
yann59490 Posté(e) le 29 juin 2013 Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Salut il faut que tu le purge tu prend le point le plus bas et tu dois chasser l'air Dévisse le collier sur la pompe à eau et tu tire légèrement la durite histoire de chasser l'air J'épere que ça va t'aider
Flo07200 Posté(e) le 29 juin 2013 Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Alors sur Derbi il faut faire attention car il ne suffit pas de remplir le réservoir pour remplir le circuit, la meilleure technique pour moi est de retirer le collier de la durite en haut du radiateur (la grosse durite) et de remplir par cette durite jusqu'à ce que le circuit soit plein, après tu remets la durite, tu serres le collier, tu ouvres ton bouchon du réservoir et tu presses les durites pour faire remonter les bulles, ensuite tu fais tourner le moteur au ralenti en vérifiant que le haut du radiateur monte en température.
