Vever Posté(e) le 1 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2013 Bonjour voilà depuis un certain temps je subis un bug en fond de poignée assez agaçant c-à-d je tape un fond de poignée nikel mais arrivez a 75 80 (des fois) que se soit en montez ou sur le plat il va se mettre a freinez brutalement comme si je jouez avec l’accélérateur ce qui n'es pas le cas bien-sûr et du coup je suis obligez de ralentir pour qu'il redescende dans les tours sinon si je remet un coup de gaz il freine encore plus et j'ai remarquez aussi qu'a certain moment il reste bloquez dans les tour ce qui es assez casse-gueule obligez de freinez pour les faire retombez voilà si quelqu'un as une idée je suis preneur :) configuration: Cylindre piston d'origine variateur embrayage d'origine galets 4.5g ressorts d'embrayage 30% et ressort de poussez jaune malossi pot conti chr carburateur 17.5 gicleur 95 robinet d'essence manuel
thestreet Posté(e) le 1 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2013 ton carburateur est a reglé , la tension de ton câble d’accélérateur a vérifié
patou80 Posté(e) le 1 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2013 Salut , Ta courroi d'être usé .. Change la . Possible que tes galets son carré .
Vever Posté(e) le 1 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2013 courroie galets changez il y a tres peu de temps et j'ai déjà regardez leur etat ils sont encore bon ^^ hum tres bonne remarque le câble d'accélération car c'est vrai qu'il me fais se genre de problème depuis que je l'ai changez :/ et le carburateur j'y pensez aussi merci de confirmez mes pensez ^^
