Bonjour à tous,
J'ai décider de récupérer un vieux scoot que j'ai retaper, mais le poblème c'est qu'il démarre mais n'avance pas il reste sur place quand j'accèlere.
Il y a une faible augmentation du régime quand j'accèlere il n'a pas assez de puissance on dirais pour démarrer. Quelqu'un qui s'y connait pas mal m'a dit que sa venait de l'allumage.
Je n'ai plus de batterie sa pourrais venir de là ? Bobine défectueuse ? Pourtant j'ai des belles étincelles avec ma bougie...
Merci de m'aider et de donner vos avis.
___________________________________________________________________________________________
C'est un speedfight 2.
Partie cycle tout est neuf.
Cylindre piston neuf fonte conti
Pot conti
Embrayage malossi clutch ( ressorts blancs et poussé jaune )
Galets 5 grammes
si le kit et le pot et un type origine tu met ressort pousser et embrayage blanc malossi et des galet de 8g environ et tu me dis ce que sa te fait.
Salut, la masse du bas moteur (derrière le démarreur) est bien fixée ?
Et pour ton embrayage, je te conseil de monter des ressorts d'origine car les blancs Malossi sont plus mou que l'origine Peugeot. Seul le ressort de poussée jeune est pratiquement identique à celui d'origine.
Salut comment je peux voir la masse du bas moteur ?
ça peut jouer si j'ai pas de batterie le fait que j'ai pas assez de patate a l'allumage ?
C'est un fil vert qui se fixe sur le démarreur normalement.
