Bonjour ,
configuration :
-carburateur 17.5 ( nouveau depuis 1 semaine )
-Pot Stage6
-Cylindre 50 d'origine
-Galets = 4.5g
-ressort de poussé = Malossi jaune
-ressort d'embrayage = Blanc , noir , jaune , bleu ( Malossi )
-boîte à air d'origine
Problème :
Mon scoot n'a pas de patate au démarrage , le problème ne vient que du démarrage car après 10 mètres mon scoot part et je tape 90km/h mais voilà j'aimerais savoir d'ou pourrais venir mon problème sachant que j'ai déja essayé pas mal de choses au niveau des ressorts d'embrayages et des poids mais rien ne fait :s
Merci d'avance ;)
22 réponses à cette question
T'es peut être trop riche , vu que ton carburateur est nouveau tu a peut être négliger celui ci ^^
Regarde la couleur de ta bougiiiiiiie  -_-
Ma bougie est marron fort foncé presque noir donc je pense pas que ca peut venir de ca :)
Et c'est fort probable que se soit sa ? car en quand j'ai eu mon carburateur je l'ai direct sans toucher au gicleur :s
Bah essaie de baisser ton gicleur de 2 points pour avoir une bougie couleur chocolat car marron foncé/noir t'es trops riche déjà donc ça se peut que sa sois sa :)
A mon avis c'est sa
Salut
J'ai pas compris ..
C'est à dire ? ... c'est des blancs des noirs des jaune ou des bleu .. ?
Baisse ton gicleur de 3 points .
Vérifie si ta courroi n'est pas usé .
Non j'ai mis toutes les couleur séparément pour bien montrer tout ceux que j'avais essayé :) Merci pour vos conseille je vais regarder a ca demain   :)
Modifié par Nitro8
A mon avis c'est sa
Oui possible mais je sais pas si si peu de point ca peut faire la différence au démarrage :) mais bon il faut essayer
quand tu baisse ou augmente le gicleur sa ne joue pas au démarrage
Je pense que si , pour le démarrage tu veux que ça se joue ou d'autres si déjà c'est pas le variateur et l'embrayage ^^
 bien sur que si... --
Si tu a trop d'essence le scoot va partir lentement et brouté...
ah bon sa joue les gicleur
Et ouai ... Trop riche = trop d'essence qui arrive donc tu part moins bien...
Donc quand on sais pas , tu sais se qui reste à faire hein :D
Et c'est possible que se soit l'embrayage ? :s mais si je pense pas parce que un fois qu'il est lancer il va nickel
Non ! mdr
Enfin ça se peut si tes ressort sont vraiment trop mou , le scoot part a bas régime? Ou il part quand le moteur a beaucoup de tour?
Regarde ta bougie ! Je suiis presque sur que t'es trop riche :)
Non ! mdr
Et est-ce que ca peut changer beaucoup 5 point? :)
Oui assez ... Normalement tu dois baisser de 5 en 5 mais a mon avis t'es pas beaucoup trop riche ! Baisse de 2 en 2 !
Regarde la couleur de ta bougie actuellement et dit moi la couleur !
Marron fort foncé presque noir :s
