bonjour a tous alors voilà j'ai un problème avec mon nitro  ,arrivé dans les haut régime il se noyait j'ai donc vérifié clapet et pipe d'admission qui avait bien morflé . j'ai donc changer pipe et clapet  mais toujours pareil du coup j'ai testé un autre carburateur, gicleur  la même , changer de cylindre au cas ou  galets ressort d'embrey  tout ce que je pensai mais rien ni fait cela a même empiré si vous avez des avis merci .
