scooter mbk - yamaha Passage en lc
booster juju
Bonjour a tous, j'en ai marre de mon booster.. fin du moteur tout pourris j'ai fait vla les frais dessus pour que ça n'avance pas..
Je me suis donc mi en tête de passer en moteur nitro lc.
J'ai encore les pièces du booster mais je ne sais pas si ça passerais sur le moteur nitro, j'ai :
Vilebrequin MVT Carrerra (j'ai déjà vu un nitro marcher avec un vilebrequin de booster)
Allumage Bidalot Factory
Variateur MHR Grande Plage
Correcteur de couple Grande Plage MHR
Embrayage MHR Delta Clutch
Cloche MHR Wing Bell
Transmission primaire Longue MHR
Carburateur 24 VHST Dell'orto
Donc ces pièce ci sont les même pour booster ainsi que nitro ?
Et j'aimerai un choix de cylindre + pot qui marche vraiment bien et trouvable d'ocasion (pas de yasuni)
Modifié par booster juju
10 réponses à cette question
Ensuite je veux mettre un kit 70cc avec sont pot adapter, j'ai penser celui là http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-evolution-3-axe-de-10mm.html
Ainsi que le pot qui va avec http://www.maxiscoot.com/polini-pot-d-echappement-big-evolution-70cc-27700.html
Merci de me corrigé si il y a des désacord dans mes choix ainsi que dans mes pièce actuel
Si tu passe en lc tu peux revendre ton vilebrequin il ira pas c'est pas les même booster et nitro
J'ai un pote qui prépare des scoot et une fois il ma acheter un vilebrequin mhr de booster pour le mettre sur un nitro pourtant. bizare bref faudra que je trouve un vilebrequin..
voilà ta réponse sur rrd il dise sur quel engin on peut le monter http://www.rrd-preparation.com/fr/vilebrequin-course-origine-39-2mm-minarelli-vertical/3398-vilebrequin-vilebrequin-embiellage-renforce-mvt-carrera-racing-axe-o10-12mm-pour-scooter-minarelli-vertical-booster-bws.html
voilà un exemple pour nitro http://www.rrd-preparation.com/fr/vilebrequin-course-origine-minarelli-horizontal/3318-product-3318.html
Je sais bien c'est truc là, mais je te dit que mon pote monte souvent des vilebrequin de booster sur nitro, j'ai même essayer un stuntro de run avec un vilebrequin de booster
les vilebrequin de booster sont plus petits que ceux de nitro au niveau des masses. Ca passe sans soucis sur Minarelli horizontal mais voilà les volumes morts dans le bas moteur a ne pas faire si le kit monté prend beaucoup de tours.
ah d'accord, j'ai déjà trouver un vilebrequin mhr axe de 12 donc c'est réglé à ce niveau là :)
<--Pubok 29779-->testmax
Concours Allumage ×
