Bonjour à tous
J'ai un speedfight 2 de 2001 avec lequel j'ai eu pas mal de problèmes...
Recemment, j'ai refixe le pot d echappement après avec achete un joint ...
Mais impossible de démarrer ...
A force de kicker j'ai touche la boîte à air qui a touche la cuve de carburateur et l a pete !
Enfin je crois car je me demande si les durites du carburateur sont bien branchees...
Bref même qd il fonctionnait le starter ne marchait que tres rarement ...
Pourtant la batterie est neuve à ce que j en sais...
Merci pour vos éclairages, de mon cote je vais démonter la boîte d air pr voir si la cuve est brisée ou non
salut je croit que quand on change de  pot y a des réglage à faire ( pas sur )
sinon verifie pipe carburateur clapet et pour les branchement une photo de ton carburateur serait bien :)
Merci pr cette réponse rapide !
En fait le pot est d origine je crois mais a été ressoudé...
Et il est tombé par terre en cassant une pate de fixation du carter... Je l ai refixe avec une barre en alu ...pour ce qui est carburateur j'ai déjà eu le même problème une fois...
On aurait dit que la cuve avait été percée comme par un forêt...
Mais vu que c sûrement ce qui vient de m'arriver à nouveau...
Je regarde ça en début d après-midi
Déjà pour faire simple, regarde si tu as de l'essence qui arrive au carburateur puis si tu as de l'étincelle à la bougie.
Ça va déjà t’orienter dans la bonne direction.
Modifié par Invité
