maxwell54 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 slt , j'ai besoin de conseil j'ai un spirit de 2004 tout d origine sauf le pot c et un dopler le scoot rouler bien et le lendemain je le démarre et kan j accélère il reste sur place .besoin de conseil merci
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 change de bougie dans un premier temps ;)
maxwell54 Posté(e) le 11 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 change de bougie dans un premier temps ;) ma bougie fonctionne elle fait l étincelle j aichanger l embrayage le variateur les galet il veu rien savoir
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 quel couleur l'étincelle ? c'est arrivée du jour au lendemain ? il reste sur place broute et péte au pot ?
maxwell54 Posté(e) le 11 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 quel couleur l'étincelle ? c'est arrivée du jour au lendemain ? il reste sur place broute et péte au pot ? oui il broute au pot et la couleur de l étincelle bleu je croit pas fait attention . bah le soir il marcher bien et le lendemain ca me la fait .
alex25 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Y'a même pas une petite cause à ton soucis car on peut pas deviner; ptet le cylindre épuisé !
Nïxtûs Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Sois la bougie, sois le carburateur. Il arrive que une bougie sois morte même en fesant des eteincelle.
maxwell54 Posté(e) le 13 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2013 hier j'ai démonter cylindre pistou embrayage varion j'ai nettoyer le carburateur mes ca me fait toujours la même ca pe être la bougie vous penser???
stunt-nico Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 (modifié) c'est peut être la courroie qui est cassé où retirer (quand tu retire la plaque cartère, désolé j est oublié le nom ) Modifié le 14 juillet 2013 par stunt-nico
maxwell54 Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 avant ke je le démonte il démarrer et caller direct maintenant une foit remonter il tiens le ralenti mes kan j accélère toujours le même problème il reste sur place j'ai ouvert la boîte a kik la courroie et bien tendu en plus j'ai changer l embrayage et le variateur
XeroOs Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 piston est a l'endroit? flèche vers échappement c'est peut être bete mais on c'est jamais ;)
maxwell54 Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 piston droit la fleche vers l echappement .après j'ai vu que le courroi ete pas emboîter à fond elle et autour mes haut extrimiter au niveau de l embrayage.
maxwell54 Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 piston est a l'endroit? flèche vers échappement c'est peut être bete mais on c'est jamais ;) oui la fleche et vers l echappement j'ai ouvert la boîte a kik et la courroi au niveau de l embrayage elle et au extrimer c et normal???
XeroOs Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 sa je ne c 'est pas j'ai encore jamais démonter le carter je suis nouveau dans le domaine aussi mais j'ai déjà toucher beaucoup niveau haut moteur electrique ... d autre internaute devrai pourvoir t aider sur ce sujet
maxwell54 Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 les internautes aidez-moi lol
maxwell54 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 c et bon ca roule et même bien pre serrage changer cylindre piston et ma bobine d allumage et le scoot tourne nikel
