démarre fonctionne mes tien pas en ralenti
Aller à la solution Résolu par XeroOs,
Bonsoir
J'aurai un petit soucis sur mon scooter BW's carburateur origine
mon scooter démarre au premier coup de kick mais si je ne joue pas avec mon accélérateur mon scooter s'etouf
Info: cornet mais pas une bomb et un peu de tache d'huile dessus
gicleur 105
j'ai essayer de regarder pour le régler mais je n'arrive pas.
Je connait pas encore la technique du réglage carburateur mais la soif d 'apprendre il y est !!
cordialement
un conseil si t'as remet ta boîte a air d'origine et ton gicleur d'origine, tu consomme plus avec le cornet et c'te gicleur et tu gagne rien en terme de performance ou alors vraiment une légère hausse d'accèl mais ça vaut pas le coût, après pour le ralentie règle ta vis de ralenti sur le carburateur c'est la seul vise qui a un ressort normalemlent  ;)
Je les acheter en occassion c'est lancien proprio qui a mis sa. j'ai pas la boîte à air d origine malheureusement
j'ai essayer de régler avec la vise la plus pres du cornet mais s'en succes
doit-je desserer au max essayer de démarrer puis tourner jusqu a un ralenti souhaiter?
ah ok ben dans ce cas laisse le cornet et le gicleur c'est pas si grave si il démarre nickel, et pour ton ralenti oui fait comme sa ça me paraît être la meilleur solution mais moi je pense que c'est parce que ta vis de ralenti est pas assez serrer
si vraiment tu n'y arrive pas a ta poignet d'acellerateur ta un truc pour tendre le câble tu le temp en étant démarrer et tu peux faire tenir ton ralentie comme sa mais essaie avant avec la visse
Salut ,
achete une boîte à air chez ton pro ( 20 euros ) tu reprendra ta vitesse tu consommera moins , et tu fera moins de bruit donc moins de soucie avec les flics :) , ensuite tu mets un gicleur 80-85 , et les réglages marche tout seul :)
si tes réglage veulent pas se faire , c'est que ton cornet dois donner trop d'air a ton carburateur donc il rame .. et tu ne peut pas modifié sa ..
Merci de vos réponse, Je vais voir pour changer ma voite a air, car c'est vrais que avec le cornet il fait un peu de bruit, les gendarme tourne souvent la tête mais vue que je suis d origine il mon pas controler!! :p
Mon pro m'avait dit que mon cornet c'est de la merde rien ne vos mieux qu une boîte, et il fait de la compétition et jamais de cornet.
Pour le gicleur j'ai demander au Pro, il ma dit pas rapport a l age du scooter j'ai un bon gicleur mais bon il a du penser qu il était modifier et ce n est pas encore le cas!
Je vais rajouter un photo de mon carburateur pour vérifier que je me trompe pas!
Merci
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=264163P1070773.jpg
La vise de ralenti est bien celle qui est le plus près de cornet de la prise d'air et la vise de richesse a gauche.
Mais il me semble pendant mes test que m^me serrer à fond la vise toute a droite du carburateur, il ne tenait pas, j'ai même l impression que sa ne changai rien du tout !!!
Bon j'ai tout essayer, avec la vise de ralenti ...
Rien à faire il fait la papate ...
J'ai fait donc comme tu as dit calvindu02
j'ai légèrement tendu mon câble et la le moteur tien allumer sur place!
Merci c'est déjà sa mais je pense que j'ai encore du travail niveau moteur!
Car pour le démarrer c'est magnifique un seul coup de kick sa démarre mtn j'ai des réglage à faire faut que j'achete déjà une boîte à air d origine et changer le gicleur ! qui est trop gros pour une cfg d'origine !
le gicleur n'a rien a voir avec l'années de ton scoot .. on mets pas un gicleur de 95 ( par exemple ) parce que ton scoot est de 2007 .
regarde la couleur de ta bougie
Noir = Trop gros
Blanc = Trop petit
Rouge/marrons = Parfait
Modifié par patou80
Je ferrai le test samedi. Je suis casi sur a 95% que les scooter et trop riche en essence. Je vais aussi acheter un gicleur de 80 vue que je suis d origine car la il consomme beaucoup je trouve!
Salut !
Alors sauf erreur de ma part tu confond t est vise !
Richesse le plus proche du cornet et ralenti celle de gauche. Arrêtez moi si je me trompe...
  • 1 mois plus tard...
Nan tu confu stunt95. mon voisin et venu il a régler le problème en 5 min merci quand même les gars !!
Tu sais ce qu'il a fait ton voisin ? parce que j'ai le même problème et je ne trouve pas.
réglages carburateur il ta fait ?
Avec le cornet j avait trop d air avec un morceau de durite il a racorder deux sortie.
Mais rien ne vaut mieux qu une boîte à air d origine.
puis régler ton carburateur
2/5 richsse 1/5 ralentit
Regarde la photo au dessus de la durite noir il a un tétons sans durite il a couper un bout il la fixer sur celui qu on voie et celui juste endessous.
après pour cher toi sa depand de ta CFG.
Perso moi le cornet jles jeter a la poubelle acheter un BAA d'origine qui est 100 fois mieux qu un cornet de merde!!!!
Mais grave !!!
bon moi par contre ça met arriver de devoir retoucher au réglage car il voulai plus démarrer.
après même régler sur le mien j'ai defois pas asser de ralentit defois trop ...
Pk je c'est pas trop mais bon sa tourne donc ça va :p
