pakoo94 Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 Bonjour , j'ais un booster , mon problème c'est que mon scooter ne monte pas au dessus de 50km/h ( a plat ) comme si il était au maximum de c'est capacité . dessus il y a : - Pot leo vince ZX-r - cornet conti - carburateur 17.5 - variateur malossi - ressort d'embrayage jaune - ressort de poussé jaune Aidez-moi s'il vous plaît ca fait 1 mois que je trime dessus :( .
lapin Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 Bonjour , j'ais un booster , mon problème c'est que mon scooter ne monte pas au dessus de 50km/h ( a plat ) comme si il était au maximum de c'est capacité . dessus il y a : - Pot leo vince ZX-r - cornet conti - carburateur 17.5 - variateur malossi - ressort d'embrayage jaune - ressort de poussé jaune Aidez-moi s'il vous plaît ca fait 1 mois que je trime dessus :( . déjà quel est ta couleur de bougie et ton grammage en galets si tu a encore la baa remet la sa sera mieux q un cornet
pakoo94 Posté(e) le 14 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 (modifié) déjà quel est ta couleur de bougie et ton grammage en galets si tu a encore la baa remet la sa sera mieux q un cornet j'ais des galets 4.5g et la bougie est bien couleur chocolat . et quand je remets la boîte je perd encore 5km/h Modifié le 14 juillet 2013 par pakoo94
lapin Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 j'ais des galets 4.5g et la bougie est bien couleur chocolat . et quand je remets la boîte je perd encore 5km/h c'est normal quand tu remet la baa faut diminue rle gicleur et de régler le carburateur combien a t il de km le cylindre et piston et segment
pakoo94 Posté(e) le 14 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 c'est normal quand tu remet la baa faut diminue rle gicleur et de régler le carburateur combien a t il de km le cylindre et piston et segment ben ca je n'en sais rien . je l'ais racheter et la fille qui me la vendu ma dit qu'il avais peut être 5000 km pas plus
lapin Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 ben ca je n'en sais rien . je l'ais racheter et la fille qui me la vendu ma dit qu'il avais peut être 5000 km pas plus ça doit être un problème de réglage variation
pakoo94 Posté(e) le 14 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 je devrais remettre un variateur d'origine ?
lapin Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 je devrais remettre un variateur d'origine ? non fait le teste du trait pour voir si il y a le bon grammage voilà le tutoriel pour le faire https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
pakoo94 Posté(e) le 14 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 non fait le teste du trait pour voir si il y a le bon grammage voilà le tutoriel pour le faire https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html il reste la place pour la courroie il reste plus ou moins 5 mm je dois mettre plus léger ?
lapin Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 il reste la place pour la courroie il reste plus ou moins 5 mm je dois mettre plus léger ? si il reste plus de 5mm met du 5 g et recommence le teste du trait car ils sont trop léger
