bonjour a tous,
je voudrai avoir des conseil concernant le réglage de mon nitro.
je suis en train de le remonter et je voudrai savoir par quel réglage commencer.
ressort de poussée ?
ressort embrayage ?
gicleur primaire et secondaire ?
galet ?
cran aiguille ?
squitch ?
callage allumage ?
merci d'avance a tous.
configuration
kit 47 polini evolution 1 axe de 12
vilebrequin polini evo axe de 12
carburateur 28 koso
pipe polini orientable
filtre à air malossi 15
pack overange
allumage pvl digital
transmi origine
rehausse clapet 5 degre
v force
prépa haut moteur
prépa carter
prépa piston ...
7 réponses à cette question
ressort de poussée, ça sera au dessus du rouge malossi et embrayage rouges ou au dessus , galets entre 4 et 5 gr , gicleur sur carburateur de 21 c'est dans 110 ( ptet vers 90/95/100 sur 28 ) cran de l'aiguille , au milieu le 3ème ; le squish  va sur maxiscoot voir le polini évo pour nitro.
tu commence par les plus important le calage de l'allumage et le squitch dire de ne pas foirer le moteur et ensuite la carburation et tu termine par les ressort et tu mes des pas trop dur pour ton rodage et des galets pas trop léger dire de ne pas prendre trop de tour
vers 0.45 plus d'accélération mais moins de pointe  0.50 l'usure du cylindre ce fera moins vite y'en a même qui vont jusqu’à mettre 0.65 mais garde les référence que te dise polini 0.50 c'est bien
