Bonjour, J'ai acheté un mbk stunt qui a tout d'origine , il roullait très bien jusqu'à ce qu'il s'éteigne en roulant et ne démare plus  du tout ,  j'ai beau kicker le pot fait juste pshiiit , j'ai de l'allumage bougie nouvelle , j'ai ouvert le carter le variateur tourne a la main et le kick descend donc je n'ai pas serré ? mais je ne suis pas sure . Si vous pouviez me dire comment faire un vrai diagnostique de serrage ?
Salut ,
Non tu n'a pas séret , tu as sûrement les segments qui ont cassé ou un trou dans le piston c'est tout .
Démonte tout ton haut moteur ( culasse , cylindre , piston ) et vérifie l'état de ton piston et l'états du kit ( je dit kit , mais pour moi un kit c'est le cylindre ;) ) et passe ton doight dans le cylindre pour vérifié s'il y a pas une entaille trop profonde .
j'ai de la compression , par contre au niveau du haut moteur il y a comme un liquide ? je vais démonter le haut moteur et verifier le piston je vous dit  quoi ,
Et précisions, après un serrage ( la roue qui se bloque pendant qu'on roule ), le piston peut se débloquer et du coup, le scooter peut même démarrer, la roue tourne , ainsi que le variateur. Et oui, c'est assez simple d'ouvrir ton cylindre avec une clef de 10 à pipe.
