Bonsoir j'ai un rocket et je viens d'acheté un moteur de spirit de 2012 suite a la panne de mon autre moteur il ce trouve que j'ai pas les même branchement de fils voilà j'ai donc une très bonne compression même la meilleure jusqu'à maintenant et j'ai pas d'allumage certe mais question ne son pas précis si vous n'avait pas bien compris je répondrai a vos question HELP s'il vous plaît  :huh:
Modifié par Franck62
si ton rocket est d'avant 2004 c'est normal que les branchement coresponde pas c'est pas les mêmes allumage, pourquoi tu monte pas l'allumage de ton ancien moteur ? sa serait beaucoup plus simple
soit tu chnage l'allumage pour mettre un ancien model a 6 bobines qui va avec ton faisseau, soit tu change de faisseau pour un pour allumage a 12 bobines
D'accord merci je vais regardé
Rien c'est juste que c'est pas le même systeme d'allumage ^^
Jeje1601 a tous dit !
Si je change le fesceau electrique et je le remplace comme sui du moteur moteur de spirit de 2012 je prend un fesceau de 2012 de spirit sa iré ou pas ?
Merci pour ta réponse cependant j'en une autre a t'posé voilà si je change le faisceaux électrique que j'en prend un de 2012 ou je prend mon ancien allumage cela devrai aller d'après vous ?
si tu met comme je tai dit un allumage ancien model sur ton faisseau actuel c'est bon sa marche , et si tu met un faisseau de rocket model d'après 2004 sur ton allumage actuel sa marche
Merci tu ma beaucoup aidé je te remercie bien :)
