scooter peugeot aide et conseil configuration
puma
Slt a tous j'ai un ludix fini rodage et débrider variateur..ai un carburateur de 17.5
attende de recevoir le yasuni z..
Le reste dorigine pour le moment
Voudrait continuer a gagner en pointe en gardant un minimun d'accélération
Quel configuration mettre ??
Niveaux variateur,embrage,ressort ,galet...
Merci davance
11 réponses à cette question
Ca dépend si tu mets un kit ou pas ! Un kit 70 fonte comme le trophy te ferait gagner grave sur un ludix qui est léger, ou même un 50 alu comme le mhr, stage6 racing, mvt 50.... Tous ces kits passent sur vilebrequin origine sil a pas 20 000 kms.
variateur petite plage comme le stage6 sport pro  ou du multivar.
Les ressort d'embrayage cest juste au démarrage donc si tu démarre bien pas besoin d'y toucher et les galet ca ne modifie pas lallonge ou pas y faut que tu change la transmi car les galet y faut le bon point pour que le moteur tire son maximum, si tu met trop lourd ton scoot vas rameR et pas dis que tu gagne en pointe et trop léger ton scoot vas gueuler et ramer aussi etpour le varia prend un multivar ou sport pro
 si tu monte un kit 70 tu dois mettre un vilebrequin renforcer et roulement c4 de preference.
le variateur origine et tres bien sinon tu a le stage6 qui et plutot pas mal je trouve. ( javais le malossi qui ma dessus donc j'ai pris le stage6)
<--notPub 30170-->
