dima78350 Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Bonjour, hier sur la route mon ludix s'est arrêté et le témoin d'huile s'est allumé... Il restait 1/4 du réservoir d'huile, mais j'en ai remis... Et depuis, impossible a démarrer... Quand je touche l'antiparasite je sens une étincelle, mais je sais pas d'ou ca vient... Sachant que mon scoot est tout d'origine, juste un pot... Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Quand tu dis que sent une étincelle elle vient d'où cette étincelle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Quand je touche le fil de l'antiparasite en kickant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Up, je sais pas du tout ca vient d'ou!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XeroOs Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Trop d'air sûrement ! tes durite et tout est bien mis et serrer? Je pense ta trop d air personellement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Tu crois? Il me l'a fait au milieu de la route et le témoin d'huile s'est allumé direct... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonny14 Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 d'ecrit moi les symptôme juste avant qu'il s'arrête sa pourrai mettre utile pour te dire de quoi viens la panne a peu pret Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Il, s'est arrêté d'un coup, plus dur que quand il y a plus d'essence. Et le témoin d'huile s'est allumé, alors que je roulais encore(normalement il s'allume 1sec après que le scoot s'arrête) J'ai vu que le flotteur de la jauge d'huile était bloqué au dessus du niveau d'huile. J'ai pensé a une sécurité qui éteint le moteur quand il y a plus beaucoup d'huile. J'en ai remis, mais il démmarre plus... :pleure: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aymerickp62 Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 j'ai eu plusieurs fois la même chose je rouler au alentours de 90km/h puis sent savoir pourquoi il c'est couper et impossible de redémarrais et le lendemain il re rouler et aven ça j'avais eu le même problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Moi je roulais a 80 et ca fait 2 jours il démmarre plus... bizarre ces Ludix... o_O Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 salut regarde des fois si le System de la pompe a huile ne bug pas, car si le system de la pompe a huile n'est pas branché il ne démarre pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Ce n'est pas ca je crois, quand je kicke le voyant d'huile s'éteint, car il y a du débit d'huile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 sûrement une masse qui fait faux contacte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Peut être! Le fil de la jauge est coupé, il doit faire faux contact, je vais voir ca! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 J'ai regardé, il y a l'air d'avoir pas de faux contacte.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 a tu de l'étincelle a la bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Je sais juste que j'en ai au fil de l'antimarasite, mais pour la bougie, j'ai pas de clé a bougie pour vérifier... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 si il démarre pas c qu'il a pas d'étincelle qui ce fait donc soie faut changer l'antiparasite, ou alors le boîtier cdi est HS si c le cas tu a plus cas le changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 19 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2013 Ok... T'as pas une astuce pour enlever la bougie sans clé a bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 19 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2013 si avec une douille de 21 et clefs a molette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 19 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2013 Ah merde... J'ai qu'une clé a molette. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 19 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2013 sinon une clef a pipe de 21 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonny14 Posté(e) le 19 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2013 Si il a freiner tout seul avant de se couper sois pre serrage (mais tu aurai pu le redémarrer) ou sois tu a serrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dima78350 Posté(e) le 19 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2013 Non il a pas serrer, il y a encore de la compression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonny14 Posté(e) le 19 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2013 Peut être segment casser démonte et regarde bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
