chcouss Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2013 salut quand je démarre mon scooter au kick,mon kick remonte pas tous seul j'aurai voulu savoir si c'est normal merci
0 benyby Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2013 C'est quoi comme scoot? Le moteur est-il kitté? C'est pas normal mais ça peut ne pas être un problème si tu n'entends pas de bruit suspect venant de la (rien de cassé quoi). En général une petite lubrification du ressort de noix de kick suffit. Démonte ton carter de kick pour vérifier l'état du ressort et de la noix de kick et met un coup de WD40 :)
0 chcouss Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2013 non le moteur n'est pas kitté j pensais injecté du wd 40 par le petit trou d'axe sans démonter le carter
0 OnlyGodCanJudgeMe Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2013 J'avais le même problème , démonte le kick et met du dégrippant je pense que ça fera l'affaire !
0 benyby Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 Tu peux essayer en mettant du wd40 dans l'axe de la noix de kick mais je suis pas sûr que ça graisse le reste. C'est super simple de démonter le carter, en 5 minutes c'est monté/démonté
0 chcouss Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 ok je vais faire ca merci beaucoup :D
0 benyby Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 De rien, dans tous les cas t’inquiète pas tant qu'il n'y a pas un bruit suspect. Au pire tu le remonte au pied ;)
0 beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 salut pense aussi a mettre un peu de graisse sur le ressort de kick
0 benyby Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 +1, le WD40 ayant un effet "dissolvant" sur les autres matière grace, il vaut mieux en remettre du coup
0 NitroZ Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 voilà , au pire sa prend 2min de démonté ton carter , tu met de l'huile du coté du ressort et tu l'actionne pour que l'huite rendre bien et sa devrais allez :)
chcouss
merci
9 réponses à cette question
