chcouss Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 salut qui peut m'expliquer comment débrider un scooter au niveau du cdi merci d'avance
0 Rayan Posté(e) le 5 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2014 le souci ne vient probablement pas du cdi, en hiver c'est assez courant d'avoir quelques petit raté de démarrage, nos démarreur n'étant pas non plus des bête de courses, contrairement (il fait le reconnaître) à un démarreur piaggio ou yam. Pour le changement de bougie ça peut effectivement améliorer le démarrage et surtout le ralenti a froid, je les trouve quand même trop cher moi ce que c'est. Tu peux toujours en trouver des moins cher toutefois: http://www.ebay.fr/itm/NGK-Iridium-IX-Bougie-Allumage-CR7HIX-7544-X1-/360756173200?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item53febe5990 Merci du conseil j'essayerai mais pas tout de suite car j'ai plus trop d'argent et j'ai que 15 ans ( bientôt 16) mais je vous tiendrez au courant ;)
0 Bennou Posté(e) le 19 mars 2014 Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Je déterre un peu le sujet, mais c'est pour apporter une réponse complète,à ceux qui s'y rendent dessus en recherche d'informations : j'ai ce scooter depuis maintenant 2 ans et demi et j'ai pu pas mal me renseigner lors des divers pannes, débridage etc... Pour le débrider il faut brulé un coin du CDI et creuse jusqu'a croisé un fil noir et le sectionner ou bien carrément coupé ce coin à la scie ( voir http://www.scooter-chinois-4t.com) Après ce débridage le kymco agility peux atteindre 60 à 65 en bloquant car il reste une bride variateur, vous pouvez aussi acheter un CDI racing pour prendre encore un peu plus (http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-allumage/cdi-racing-kymco-agility-v2/prod_1268.html) Pour débrider le variateur il faut changer le canon (voir http://www.scooter-chinois-4t.com canon : http://www.gy6.fr/pieces-racin [...] _179.html) ATTENTION : ne pas utiliser de bloque-piston pour démonter le variateur vous risquerez de casser des soupapes ! Utilisez une clé à choc a air ou électrique ! (location http://www.gy6.fr/location-d-3 [...] 1127.html) Pour le débridage c'est tout ! Si vous souhaitez gagner un peu plus d'accélération vous pouvez mettre de galets plus léger dans le variateur (manip à faire en changeant le canon) Je conseil de ne pas faire plus de modification pour pouvoir garder un scooter fiable. Avec cette configuration le mien atteint les 80Km compteur (je fais 1m94 pour 95kg) et je grille la plupart des 2 temps aux feux rouges (bien sûr les 2t non modifié, juste débridé). Je grille aussi en accélération les kymco non modifs à deux (170kg) Mettre un pot sur un moteur 4 temps ne change en rien les performance, mais le bruit est énorme (http://www.youtube.com/watch?v=7HJoujKYiFs) Je n'ai jamais eu de grosses réparation en 15.000KM à part pneu crevé 2 fois du à la malchance (vis, lame de cuter) Qualités : roue 12", grand coffre (un casque intégral), faible consommation, moteur fiable, utilisé par la plupart des pizzeria et laposte Il a aussi des défauts bien sûr : pneu d'origine de mauvaise qualité sur route mouillé, freins puissants limite dangereux, peu puissant d'origine surtout en côte. Donc : faire très attention à son freinage sous la pluie (perso je n'utilise plus que le frein arrière et 40km max quand il pleut car je suis déjà tombé deux fois sous la pluie) Voilà je pense avoir fais à peu prêt le tour. Pour conclure, c'est pour moi le meilleur rapport qualité/prix et je reprendrais un Kymco une fois le permis 125 en poche ! 2
0 GoProto 13 Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 Salut c'est assez simple ! tu débranche le cdi et tu suit ce tutoriel http://boule2gom.skyrock.com/ n'est pas peur il n'y a aucun fil dans cette zone ! tu y gagne beaucoup ! après ça tu mets un canon de variateur lisse puis des galets de 5,8g et tu iras environ a 75 ;) Je confirme, un ami l'avait fait sur son Kymco. ;) Mais c'est mieux de mettre un CDI racing, t'y gagnera et t'aura celui d'origine intact en stock au cas où.
0 torchebugne Posté(e) le 30 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 j'ai un agility rs 4t donc j'ai commander boîtier alu mais c'est pas les même fiche je pense que je dois le revendre j'ai 8 pins sur ma fiche donc lequel acheter s'il vous plaît
0 Heisenberg Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2014 Salut, J'ai un sym symphony 50 4t, sur le site il est bien mentionné que le CDI racing est bien compatible avec celui-ci, sauf que le mien date de 2009 est ce que ça change quelque chose?
-1 chcouss Posté(e) le 19 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2013 j'avais vu sur un autre forum quy avait un problème au niveau de la jauge d'essence elle restait bloquait en haut
chcouss
merci d'avance
31 réponses à cette question
