serper Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2013 Même avec la bobine d'origine ne fonctionne pas :-( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serper Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2013 Coucou je reviens aux nouvelles. J'ai décelé un écart important sur l'une de mes lamelles de boîte à clapets, donc je vais les changer mais en attendant je vais faire un petit teste pour voir si ça peut être la cause de mon soucis au niveau du comportement du scooter. De votre côté vous en pensez quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Galaktik93 Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2013 Salut serper, moi aussi je viens d'acheter un Speedo 50cv y'a deux jours, je voudrais quelque petit renseignement, combien paye tu ton assurance ? Et je voudrais le débrider parceque rester à 60kmh c'est lourd !!! J'ai réussi à atteindre 75 en descente mais bon !! Et niveau tunning, pour faire une nouvelle carrosserie sa pourrait me coûter combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyckeel Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2013 Le 31/07/2013 à 11:32, serper a dit : Coucou je reviens aux nouvelles. J'ai décelé un écart important sur l'une de mes lamelles de boîte à clapets, donc je vais les changer mais en attendant je vais faire un petit teste pour voir si ça peut être la cause de mon soucis au niveau du comportement du scooter. De votre côté vous en pensez quoi? si l'écart est important cela peut entrainer un mauvais fonctionnement moteur , c'est sur ,donc oui change les pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serper Posté(e) le 6 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2013 Stator neuf carburateur nettoyé à 100% BAC neuf Mais toujours le même problème il ne monte pas dans les tours. Je sais plus quoi contrôler pour régler le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyckeel Posté(e) le 6 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2013 essayes de vérifier ton câblage , voir si il n'y aurait pas un faux contact ta boîte à air à aussi été nettoyée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serper Posté(e) le 6 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2013 Je vais faire un check up au niveau électrique mais je sais pas comment repérer le(s) problème(s). La baa à était nettoyée. Je désespère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyckeel Posté(e) le 6 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2013 ben déjà si tu vois des câble dénudés ,c'est pas normal et si ils viennent en contact avec d'autre câble ou avec le cadre , c'est qu'il y a un faux contact puisque ce n'est pas sensé être comme çà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serper Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2013 Le 04/08/2013 à 15:54, Galaktik93 a dit : Salut serper, moi aussi je viens d'acheter un Speedo 50cv il y a deux jours, je voudrais quelque petit renseignement, combien paye tu ton assurance ? Et je voudrais le débrider parceque rester à 60kmh c'est lourd !!! J'ai réussi à atteindre 75 en descente mais bon !! Et niveau tunning, pour faire une nouvelle carrosserie sa pourrait me coûter combien ? Pour mon assurance je sais plus mais pas super cher, je suis à la matmut pour le débrider c'est les grand classique Bride sur le catalyseur du pot CDI limité en tours (fil rose blanc qui va au carter, retir le) Petite rondelle au variateur Réducteur au niveau de la durite d'essence Et je pense que se qui bloque reelement c'est le pot et pour info ton scoot et sûrement débridé pour atteindre les 60-75km/h. Niveau du coût custom c'est variable selon ce que tu souhaite modifier, de la technique et des matériaux utilisés (mousse polyuréthane, contre plaqué, fibre de verre, toile et bien sur les peintures ou revêtements textiles pour l'esthétique) M.P moi pour plus d'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serper Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 août 2013 Le 06/08/2013 à 18:31, Nyckeel a dit : ben déjà si tu vois des câble dénudés ,c'est pas normal et si ils viennent en contact avec d'autre câble ou avec le cadre , c'est qu'il y a un faux contact puisque ce n'est pas sensé être comme çà Je pensais plus à testé le régulateur les relais etc avec un multimètre mais aussi les faux contact et autre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serper Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2013 Après avoir fait les testes des prises d'air avec du givrant (sa marche tres bien) diminuer le gicleur etc je me suis penché sur le pot et quand j'accélère ça me donne l'impression qu'il est bouché. Il fume blanc Sa sent le cramé Et des petites particule noir s'échappe de la sortie. (Je pense qu'un plaque de calamine et tombé et à obstruer le passage) Seul problème c'est que la cartouche et soudée au corps Donc la technique de l'essence et on secoue Bahh tombe à l'eau. Avez vous une solution pour mon cas pour le déboucher?????? Merci davance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serper Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2013 Problème résolu Une plaque de calamine (ou autre) c'est décrochée et à obstrué le passage. Un conseil Un pot d'origine c'est impossible à decalaminer surtout le miens. En le nettoyant j'ai appris qu'il u avais des chicanes dans la cartouche mais aussi dans le corps. Merci à tous pour vos aides et conseils Vous êtes super Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
