scooter chinois monte plus dans les tours sans raison
serper
  • Réponses 61
  • Created
  • Dernière réponse
Coucou je reviens aux nouvelles.
J'ai décelé un écart important sur l'une de mes lamelles de boîte à clapets, donc je vais les changer mais en attendant je vais faire un petit teste pour voir si ça peut être la cause de mon soucis au niveau du comportement du scooter.
De votre côté vous en pensez quoi?
Salut serper, moi aussi je viens d'acheter un Speedo 50cv y'a deux jours, je voudrais quelque petit renseignement, combien paye tu ton assurance ? Et je voudrais le débrider parceque rester à 60kmh c'est lourd !!! J'ai réussi à atteindre 75 en descente mais bon !! Et niveau tunning, pour faire une nouvelle carrosserie sa pourrait me coûter combien ?
 si l'écart est important cela peut entrainer un mauvais fonctionnement moteur , c'est sur ,donc oui change les pour voir
Salut serper, moi aussi je viens d'acheter un Speedo 50cv il y a deux jours, je voudrais quelque petit renseignement, combien paye tu ton assurance ? Et je voudrais le débrider parceque rester à 60kmh c'est lourd !!! J'ai réussi à atteindre 75 en descente mais bon !! Et niveau tunning, pour faire une nouvelle carrosserie sa pourrait me coûter combien ?
Pour mon assurance je sais plus mais pas super cher, je suis à la matmut
pour le débrider c'est les grand classique
Bride sur le catalyseur du pot
CDI limité en tours (fil rose blanc qui va au carter, retir le)
Petite rondelle au variateur
Réducteur au niveau de la durite d'essence
Et je pense que se qui bloque reelement c'est le pot et pour info ton scoot et sûrement débridé pour atteindre les 60-75km/h.
Niveau du coût custom c'est variable selon ce que tu souhaite modifier, de la technique et des matériaux utilisés (mousse polyuréthane, contre plaqué, fibre de verre, toile et bien sur les peintures ou revêtements textiles pour l'esthétique)
M.P moi pour plus d'info
ben déjà si tu vois des câble dénudés ,c'est pas normal et si ils viennent en contact avec d'autre câble ou avec le cadre , c'est qu'il y a un faux contact puisque ce n'est pas sensé être comme çà
Je pensais plus à testé le régulateur les relais etc avec un multimètre mais aussi les faux contact et autre.
Après avoir fait les testes des prises d'air avec du givrant (sa marche tres bien) diminuer le gicleur etc je me suis penché sur le pot et quand j'accélère ça me donne l'impression qu'il est bouché.
Il fume blanc
Sa sent le cramé
Et des petites particule noir s'échappe de la sortie.
(Je pense qu'un plaque de calamine et tombé et à obstruer le passage)
Seul problème c'est que la cartouche et soudée au corps
Donc la technique de l'essence et on secoue Bahh tombe à l'eau.
Avez vous une solution pour mon cas pour le déboucher??????
Merci davance
Problème résolu
Une plaque de calamine (ou autre) c'est décrochée et à obstrué le passage.
Un conseil
Un pot d'origine c'est impossible à decalaminer surtout le miens.
En le nettoyant j'ai appris qu'il u avais des chicanes dans la cartouche mais aussi dans le corps.
Merci à tous pour vos aides et conseils
Vous êtes super
<--notPub 30241-->
