scooter piaggio - gilera aide au réglage pour pot yasuni z sur zip
zip-06
salut tous le monde je voudrais savoir les réglages  pour le pot yasuni z pour mon zip  que je compte mettre très prochainement . je voudrais priviliger l'accélération mais avoir une bonne pointe quand même .
 pour les réglages j'ai penser à sa
-pot yasuni z
-carburateur 17.5 débrider gicleurs 65 ?
-galets 5.0g ou 4.7g ?
-ressort d'embrayage jaune malossi
-ressort de poussée origine ?
merci de m'aider pour les réglages  sa serait cool les gars :)
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
81
Pot d'échappement Yasuni Eco
Pot d'échappement Yasuni Eco (89,00€)
89,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
22 réponses à cette question
Sur zip c'est phva, ton gicleur va tourner autour des 65/68, ressort de poussée tu peux tres bien le laisser d'origine, galets entre 5 et 5,5gr, le Z est un pot bas régime 4.7 sera trop léger, ressort d'embrayage jaune malossi
Spooky si je préviligie l'accélération et avoir une bonne pointe quand  même  du 5.0 g sa suffit ou faut que je mette du 5.5 g ? merci je verrai pour le ressort :)
<--notPub 30256-->
