scooter mbk - yamaha Booster Spirit 2003 ( Bougie Noir et Seche )
Asp2p
Bonjour a tous
*** voici ma configuration
vilebrequin Stage6 HPC
roulement et spy Top Performances
cage à aiguilles malossi
Kit 70cc Top Perf Trophy
Pot Yasuni R
carburateur Dell'Orto 17.5
Cornet Malossi E5
variateur Polini Speed Control (Galets 5.5gr)
Embrayage malossi Fly-Clutch (Ressort Malossi Full Jaune)
Allumage MVT Millenium
Bougie (BR7HS) (BR8HS) (B10HS)
Bougie Noir et Seche ( Le moteur chauffe a mort )
j'ai un gicleur de 95 -> Vis d'air desserer de 2tours1/2 et vis de ralenti correctement régler
je tourne au mélange a 2,5%
il démarre du premier coup
il accélère jusqu'a 20km/h voire 22km/h et si j'accélère plus il cale ( beuhhh... beuhh.. beuh. )
d'après vous ça peut venir de quoi s'il vous plaît ?
j'ai essayer avec la vis d'air a 1tours1/2 mais toujours pareil
j'ai nettoyer le carburateur toujours pareil
merci a tous par avance pour vos réponses
Antho
Bonjour a tous
Antho
Bougie noir = Trop gros ( le gicleur )
Donc mets du 90
Pour la surchauffe ta la volute et le cache cylindre ?
ont ma dit trop petit le gicleur.... ont ma conseillé de monté de 15 points sois 110 et tester
( n'oublions pas que la bougie est noir se qui pourrait laisser penser a un gicleur trop gros mais elle est aussi tres tres seche comme si pas assez d'essence arriver au moteur )
si j'accélère au dessus 20km/h il s'etouffe et cale
sinon oui j'ai le cache sur le cylindre et la volute mais la chauffe c'est que sa pu vraiment le métal chaud
Modifié par Asp2p
lol :)
moi je te conseil de passer un coup de papier a poncé sur ta bougie , ensuite faite une pointe , et enleve la et regarde la couleur .
Noir = trop gros
Blanche = trop petit
Rouge/Brique/Belge/Marron = parfait
donc a toi de jouer . ( fait de 5 pts en 5pts sa sera plus simple pour trouver le bon gicleur ) si tu es trop gros .
mais déjà une bougie plus froide donc br10hs faudrait que tu nettoie ta bougie pour qu'il n'y est plus de noir puis fait une pointe et regarde de nouveau la couleur de ta bougie si elle est encore noir mais un gicleur plus petit
la bougie est déjà une bougie B10HS
après comme dit je peux pas passer les 20km/h sinon il cale donc pour taper une pointe ça va être dur :lol:
l'aiguille est au cran du millieu ( carburateur acheter neuf et j'ai jamais bouger l'aiguille
je vais tester sa demain matin et je te tient au jus
Modifié par Asp2p
Bon j'ai essayer avec le gicleur de 120 et j'y comprend plus rien
donc le scoot roule comme une fleche la dessus aucun problème
maintenant voici le souci
Gicleur de 120 = bougie blanche ( donc le gicleur n'est pas assez gros et faut que j'augmente )
A chaque teste la vis de ralenti est devisser de 1 tours et la vis d'air de....
1tours1/2 le scoot démarre pas
2tours le scoot démarre pas
2tours1/2 le scoot démarre pas
3tours le scoot démarre pas
3tours1/2 le scoot essai de démarrer mais n'y arrive pas malgres sa grande envie
3tours3/4 le scoot démarre
je tape une pointe de 400m et a l'arret la bougie et blanche
normalement si la bougie et blanche cela veut dire que le gicleur est Trop Petit
mais si la vis d'air est desserer de plus de 2tours1/2 sa veut dire que le gicleur est Trop Gros
qui c'est qui gagne !? La bougie ou la vis d'air ?
j'ai tester avec la bougie BR7HS, BR8HS et B10HS
Modifié par Asp2p
quand tu vis la vis de richesse tu rajoute de l'essence quand tu la dévisse tu en mais moins
"enfaîte c'est pas une visse de richesse essence c'est une visse de richesse air"
Donc si ta bougie est blanche la oui mais gicleur plus gros pour te donner une petite idée en carburateur 17.5 dell'orto cornet malossi j'était en 115 je crois ou 125 :) "kit 70 DR"
Mais attention mais réglage ne veux rien dire car tous les scooter sont différent !
j'ai déjà ses gicleurs ( 95, 110, 115, 120 )
je vient de commander une boîte de 10 ont vera bien ce que sa donne
( 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 145, 148 )
Modifié par Asp2p
<--Pubok 30384-->
