Spiitro36 Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 (modifié) Salut a tous, alors voilà je viens de monter un guidon cross avec potence conti sur le spirit d'un ami, et celui ci voudrai faire ou acheter un cache potence car y trouve sa moche sans rien. C'est la ou y'a le trou de la face avant et du protege jambe qui veux cacher. Donc je voudrais savoir si vous savez si des caches déjà fait existe et si oui ou sa? Et sinon en fabriquer avec quel matiere et comment le faire tenir? Merci d'avance Modifié le 21 juillet 2013 par Spiiitro36
0 Franklin Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 Oui sa existe. https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-5-tete-de-fourche-bcd-design-universelle.html https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-891-plaque-phare-str8-universelle.html
0 Spiitro36 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 Excuse j'ai oublier de preciser, cache potence mais ou y'a le trou de la face avant
0 Franklin Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 Ceci? http://www.la-becanerie.com/recherche/?q=couvercle%20alu
0 .::S2::. Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Il y est pas pour spirit mais le truc c'est que si il met un compteur complet en plus tu verra qu'avec tous les câbles t'aura plus aucun espace je voulais faire comme ton pote et finalement tous les câbles on remplis l'espace donc plus besoin de cache. Au pire tu peux toujours en fabriquer un en plastique.
0 Spiitro36 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Oui Franklin un truc de ce genre, S2 y compte mettre un koso db-O1R donc je sais pas après si y'aura toujours de l'espace
0 .::S2::. Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Si il le pose sur le potence avec tous les câbles y restera pas beaucoup de place l'avantage de ce truc c'est que si tu ne baisse pas et fixe pas le branchement des contacteur t'es sur que personne vienne te les tirés.
0 Spiitro36 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 A priori il veux le poser sur la potence donc si tu dis qu il restera pu beaucoup de place je veux bien te croire, après je pensais y peux rallonger les fils et mettre de la gaine thermoretractable pour sa fasse propre?
0 .::S2::. Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Nan la gaine thermo sert à isoler les fils tu ne peut pas en mettre beaucoup donc soit tu fait comme d'origine avec une gaine soit avec du chaterton mais faut que sa soit très proche.
0 Spiitro36 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Chaterton pas tres propre pour mon avis, mais après gaine jy avais penser mais je sais pas ou trouver sa et quel gaine prendre
0 .::S2::. Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 tu vas à la casse et le charterton c'est pas propre quand c'est manier par les kékés t'a beaucoup de faisceau ou c'est que du scotch si tu rapproche le scotch au plus près ça se verra pas.
0 Spiitro36 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Ok sa marche , merci a toi
0 nathandrbx Posté(e) le 23 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2013 bonjour je voudret changé mon cach avent de mon scooter il ressemble a sa http://images.scooter-system.fr/tuning/640/perso-13335-avatar.jpg mais je narrive pas a le retiré car la lumiére et ataché sur les cotter et je c pas coment on fait pour la tiré quelqun c coment on fait ???? merci
0 Mamatt7 Posté(e) le 23 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2013 Du coup tu crées ton propre post :cool2:
Spiitro36
Merci d'avance
Modifié par Spiiitro3613 réponses à cette question
