rocket du 78 Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Bonjour a tous,j'ai acheter une moto a réparer avec un carburateur dell'orto de 19 sur un minarelli am6. Je voudrais savoir quel ordre de grandeurde gicleur mettre sur un cylindre d'origine,un pot de detente (hebo). Merci d'avance
0 DJOKERX Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Par sur une base de 95 ou 100 comme gicleur principal puis regarde comment ta moto se comporte. Et regarde la couleur de ta bougie si elle est noire appauvris si elle est blanche enrichis et tu paufine jusqu'à ce qu'elle soit marron brique . Oublie pas de bien régler ta vis de richesse et ton ralenti ainsi que ton clips d'aiguille,met le clips sur le cran du milieu si ce n'est pas fais pour commencer.
0 rocket du 78 Posté(e) le 23 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2013 D'accord merci de ta réponse detailler j'essaie cela aujourd'hui car la il y a un gicleur 105 et la moto a du mal a mi régime.
rocket du 78
Merci d'avance
2 réponses à cette question
