scooter mbk - yamaha Problème Mbk
Gege685
Boujours a tous,
Alors mon boost montais a 75 avec un pot yasuni Z et la il doit monter 60 c'est quoi l'usure des galet ?
slt alors si tu nous explique pas mieux on peut pas trop t'aider,ça peut être ta courroie,tes galet,ton réglage carburateur,ton filtre à air encrasser,tes segment usser
bonjour j'ai un scooter malaguti phantom v12R avec moteur motori mareli ( même que nitro) j'ai tous refait a neuf dessus bas moteur haut moteur cilyndre d'origine glapet d'origine carburateur dorigine pot gianneli embrayage d'origine avec ressort de pousée jaune et petit ressort bleu variateur d'origine avec galet 4.5 le scoot a vide monte a 10.000 a 10.500 tr/min et si je me mais dessus pas daccélération cale a 5000-5500tr/min une fois lancé la sava monte 80/90
j'ai oublié de préssicé j'ai achete le scoot il allai bien sauf boîte moteur hs j'ai donc racheté un bloc moteur a un ami qui a tous refait nouveau joint,bourage,vibreqin,couleur haute résistance j'ai tous pris de lautre moteur pour mettre sur celui de mon amis déjà u dure a le démaré et la tourne nikel en vitesse mais accélération nul tien pas le ralenti même avec le ralenti a font j'ai beau reglé le carburateur rien piston nouveau cilyndre pas une griffe et les segment travaille bien quand je kick il y a une bone compression
il y a quinlquin s'il vous plaît??????????
essaie des galets 4g et des ressorts d'embrayage plus dur
mais il faut que tu créer ton propre sujet !
<--notPub 30446-->
