Mon scooter tient le ralentit, mais quand je roule et que je lâche la poignée de gaz le pot ne fait aucun bruit comme si j'allait callé puis quans l'embrayage se décolle et que la roue tourne librement le pot se remait à faire du bruit. D'ou se problèeme pourrait venir ? Merci d'avance pour vos réponse
11 réponses à cette question
Ta aucune idée de se qui provoque mon problème
non mais c'est normal ! que quand tu déccélère il ne fait plus de bruit
sinon faut jouer avec richesse/ralenti mais si il réagit bien au coup de gaz je ne vois pas ou est le souci
Modifié par tom67
Il n'y aucun problème sur ton scoot à partir du moment qu'il repart bien c'est que tu es bien régler normalement donc pas de soucis a te faire !
