yamahadt56 Posté(e) le 27 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2013 Bonjour à tous ! Petite introduction pour vous présenter le problème. J'ai acheté en 2010 une Yamaha dt 50 X à un particulier (seconde main donc). Je l'ai utilisé régulièrement jusqu'en 2012 sans avoir de soucis particulier. Mais depuis un an je ne l'utilise plus et j'ai remarqué il y a quelques mois qu'elle démarrait très bien au 1er kick, mais si je n'envoyais pas les gaz elle s’éteignait et ne démarrait plus avant un certain temps. Déjà , là c'était bizarre. Et maintenant je me suis décidé à la rénover pour la vendre, car je déménage ! Donc tout d'abord je dois la faire fonctionner! Puis je poncerais avec soin le pot, lustrerais les jantes alu et la nettorais avant de la vendre. Qu'ai-je fais jusqu'à présent ? J'ai commencé par démonter le carburateur, j'ai nettoyé chaque pièce, j'ai soufflé dans les gicleurs, j'ai fais baigné le carburateur dans un bain d'essence la nuit dernière, j'ai nettoyé l’extérieur avec une brosse à dent. Aujourd'hui j'ai remonté le carburateur, et j'en ai profité pour nettoyer le robinet d'essence avec une brosse à dent, et j'ai changé l'essence par de l'essence "neuve", y'avait des petits résidus dans l'ancienne. J'ai remonté le tout, j'ai essayé de la démarrer, je l'ai poussé dans une descente, rien à faire, elle ne veut pas démarrer. Le bruit ? Elle broute mais ne "tousse" pas. Ça ne sent pas assez l'essence.. Ce n'est pas normal ! Etant un bricoleur du Dimanche, je me tourne vers vous ! Que dois-je faire ? D’où vient le problème selon vous ? Je me tiens à votre disposition pour toutes autres infos ! A bientôt ! Yamahadt56
Doc-Gamer Posté(e) le 27 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2013 peut être que ton carburateur est mal réglé ou trop d'essence/huile , j'avais eu le même genre de problème sur une voiture de modélisme ( en 2t) et c'était parce qu'il y avait trop d'huile dans le mélange .
Tzr70 Posté(e) le 28 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 regarde pipe boîte a claplet et essaie de mettre de l'essence directement au cylindre sinon bougie je pense
