Bonsoir à tous,
voilà plus possible de démarrer mon scooter sauf quand je bouche le filtre à air , j'ai tout ce qui faut pour démarrer pourtant ; étincelle , compression , l'essence arrive bien au cylindre donc si quelqu'un aurait dès idée se serait sympa
Merci d'avance.
configuration: kit 70 Stage6 mk2, pot yasuni c16 , variateur polini super speed, carburateur 19motoforce racing, filtre à air doppler ,vilebrequin Stage6 , bac Stage6 , pipe polini
t'es en gicleur de combien?
t'as pas ta boîte à air d'origine pour tester ?
déja si tu bouches le filtre à air c'est soit:
une prise d'air
ton gicleur est trop petit...
exemple
aucun filtre à air = gicleur au minimum de 110 à 130
boîte à air d'origine = de  90 à 110
avec un gicleur de 90 95 tu démarrera pas un scoot sans filtre à air par exemple..
le mieux serait que tu remettes la boîte à air d'origine (si tu l'as)
ou peut être les clapets...pour moi y' a pas 36 solutions
prise d'air , gicleur ou bien clapets
Modifié par éclair-vif
j'ai un gicleur de 72 sur filtre à air doppler mais bizarement la bougie est noir et grace , j'ai vérifier joint spy et refait l'étanchéité des carters j'ai pas de fuite et pour la boîte a clapet les joints sont neufs et les clapets aussi donc sa pourrait être le gicleur tu crois ?
mais mec tu me dis sa en rigolant c'est pas une question?ptdr
bien sur c'est le gicleur vises un 90 au moins c'est une boîte à air type origine ou un cornet?
et elle peut être grasse et noire du à ce que tu es presque pas dévisser la visse d'air...
et j' dirai même du 95 100 avec du 19 (avec boîte à air d'origine hein!) si t'as un cornet c'est au moins 110 115 mini...
c'est un cornet oui ^^ merci je vais voir sa
alors du nouveau? testes un gicleur de 110 pour commencer ...
mais si j'ai un conseil à te donner remets la boîte à air d'origine
oui j'ai pas encore changer de gicleur j'ivait aujourd'hui , par contre j'ai dévisser la vis d'air le scoot a tourner normalement( j'ai quand même du boucher le filtre à air mais il démarrer sans le boucher après l'avoir laisser tourner 15-20 min ) , la boîte à air d'origine je ne l'ai plus je vais sûrement en racheter une le moi prochain merci beaucoup =)
par contre je n'ai aucune idée du type de gicleur qu'il faut pour mon carburateur ( c'est un motoforce racing starter manuelle par câble) si c'est du phva ou phbg et quel est le diamétre qu'il faut 5mm ou 6mm :S
