booster_974 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut , j'ai un big problème j'ai du démonter le bas moteur avec un pote pour changer mon carter ou il y a la vis de purge de l'huile de boîte . Le bas moteur fermer , tout et remonter on commence a pousser la moto démarre et s'eitein aussi tôt . . . démonte la bougie , on nettoie on remonte , impossible de la redemarée . On regarde si il il y a de eiteiseile il y en a pu . Poutant allumage te d'occasion mais les bobines n'on pas l'aire d'être cramé .. C'est un garagiste qui me la vendu ... Ma configuration : Pot scr Sm Chrome carburateur Stage6 rt 28 Cylindre mk Pro race 3 Clapet malossi vl 13 ( je crois) Allumage d'origine ( ocazz) vilebrequin barikit racing d'après vous c'est quoi ?
Nyckeel Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 un pot scr sm sur mk pro race 3 :o , on est loin d'être accordé là tu as déjà essayé une autre bougie , bobine haute tension ? vérifies aussi l'état de ton stator voir si il ne manquerais pas du vernis sur les bobines de cuivre
