c'est bien un 50cc que tu as là ? :huh:  car le piston parait un peu imposant surtout à le voir comme çà dans le carter et qu'il parait être en mono-segment
sinon tu avais essayé une autre bougie , car les bougie n'aiment pas l'eau , c'est un fait ^^
ensuite si jamais des crasse serait passées , tu n'en aurais pas dans ta boîte à clapet , qui laisserait ouvert ceux-ci ?
sinon carburation à régler et tant que le cylindre est démonté ,vérifie l'usure de tes segments
Modifié par Nyckeel
Ouep c'est un 50 cc mais une bonne partie du moteur a été changée, je vais acheté une autre bougie aussi pour essayer et je vais démonter la boîte a clapet pour la nettoyer un coup si il faut. merci :)
