ludix-trend Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 bonjour , Alors mon problème c'est que met frein avent freiner tout le Temp (bloquer) j'ai enlevé l'étrier pour nettoyer met je me rend comte que enfeite ses le piston que quand je freine il se remet plus en place .. Quelqu’un c'est comment refaire merci :) :rheuuu:
DJOKERX Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Salut Commence donc par essayer de purger ton frein pour commencer .
ludix-trend Posté(e) le 1 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Salut Commence donc par essayer de purger ton frein pour commencer . Le purger ouvert ?
DJOKERX Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 C'est à dire ? je ne saisi pas trop la .... https://www.scooter-system.fr/forums/f34/38210-purger-systeme-frein.html tiens ça pourrait peut être t'aider
ludix-trend Posté(e) le 1 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Ben j'avais déjà purgé mais enfaîte le frein resté bloquer comme je l'ai précisé donc j'ai ouvert l'étrier nettoyer et essayer de le refermé mais c'est impossible car le piston et trop sorti comment faire pour le remettre comme avent ?
AoEnico Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Salut pour les remettre comme avant tu remet tes plaquette ou tu mais des plaquettes usée en place puis tu prend un tournevis plat tu écarte tes deux plaquettes pour que tes 2 pistons sont complètement rentrer ensuite tu achète des plaquette neuve et le tours est jouer
AoEnico Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 bonjour , Alors mon problème c'est que met frein avent freiner tout le Temp (bloquer) j'ai enlevé l'étrier pour nettoyer met je me rend comte que enfeite ses le piston que quand je freine il se remet plus en place .. Quelqu’un c'est comment refaire merci :) :rheuuu: si sa freine tout le temps ou que tes piston son bloquer "sortit presque complètement" sa veux juste dire que tes plaquette sont plus assez épaisse donc selon moi morte change les ;)
ludix-trend Posté(e) le 1 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2013 si sa freine tout le temps ou que tes piston son bloquer "sortit presque complètement" sa veux juste dire que tes plaquette sont plus assez épaisse donc selon moi morte change les ;) oui mais en fait je peux plus fermer mon étrier a cause des piston comment faire je suis en galère (j'ai plus de frein ) :s
AoEnico Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 oui mais en fait je peux plus fermer mon étrier a cause des piston comment faire je suis en galère (j'ai plus de frein ) :s Oui fait ce que je tes dit citer plus haut remet des plaquettes de frein sur ton étrier qui est démonter bien sur ... puis tu mais ton tournevis plat au milieu des deux plaquettes puis tu les écarte grasse au tournevis
ludix-trend Posté(e) le 1 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Oui fait ce que je tes dit citer plus haut remet des plaquettes de frein sur ton étrier qui est démonter bien sur ... puis tu mais ton tournevis plat au milieu des deux plaquettes puis tu les écarte grasse au tournevis déjà merci de perdre ton temp pour moi :) alors je prend l'étrier (une moitier ) je met les plaquette entre je met je tourne vis et j'essaie de remetre l'autre partie , mais si je force et qu'il veut toujours pas se fermer comment je fais ?
DJOKERX Posté(e) le 2 août 2013 Signaler Posté(e) le 2 août 2013 (modifié) prend une bonne pince multiprise et force n'hésite pas à utilisé du dégrippent non plus et force d'un côté puis de l'autre du piston , je t'avouerai que j'ai pas mal galéré parfois à rentrer des pistons c'est pas toujours une mince affaire . PS : n'oublie pas d'utiliser du nettoyant frein après pour pas qu'il reste du dégrippant si non sa freinera toujours pas ^^ Modifié le 2 août 2013 par DJOKERX
benyby Posté(e) le 2 août 2013 Signaler Posté(e) le 2 août 2013 salut, J'ai eu le même souci que ça après un hiver bien froid. Le souci c'est que les pistons de ton étrier, en plus d'être probablement sorties, sont certainement oxydés mais à l'intérieure de l'étrier alors c'est très dur de les remettre en place. Soit tu y arrive en forçant un peu comme expliqué plus haut, soit il faut complètement démonter l'étrier pour désoxyder les pistons et l’intérieure de l'étrier. Pour démonter l'étrier c'est très simple, tu a deux vis btr tu le coté, en pus de celle qui tien les plaquette, quand tu les retirer l'étrier s'ouvre en deux, après il y a plus qu'a nettoyer le tout. Moi j'ai du poncer un peu les pistons, mais après une bonne heure de nettoyage, il était neuf. Tu remet des plaquette neuve et c'est parti. Bien entendu il faut absolument purger le ldf avant d'ouvrir l'étrier ;)
ludix-trend Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2013 Bref j'ai pire que les nerf :'( J'ai réussit a fermé l’étrier ! Et quand je veux mettre le clips pour la barre des plaquette !! ELLE C'EST CASSER :'( :vener: :@ Je c'est pas comment sa s’appelle peut ton l'acheter à part ? C'est hyper urgent
ludix-trend Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2013 Bref j'ai pire que les nerf :'( J'ai réussit a fermé l’étrier ! Et quand je veux mettre le clips pour la barre des plaquette !! ELLE C'EST CASSER :'( :vener: :@ je sais pas comment sa s’appelle peut ton l'acheter à part ? C'est hyper urgent UP
ludix-trend Posté(e) le 4 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2013 Bref j'ai pire que les nerf :'( J'ai réussit a fermé l’étrier ! Et quand je veux mettre le clips pour la barre des plaquette !! ELLE C'EST CASSER :'( :vener: :@ je sais pas comment sa s’appelle peut ton l'acheter à part ? C'est hyper urgent UP
benyby Posté(e) le 5 août 2013 Signaler Posté(e) le 5 août 2013 Essai de voir avec peugeot il devraient avoir ça, sinon je vois pas trop, même chez kymco ça ne se vends pas au détail. Sinon vois pour trouver un étrier pas cher. En cherchant tu peux en trouver un autour de 40€, ça fait mal mais dès fois pas le choix. Sinon fait moi une photo du clip dont tu parles j'en ai peut être un en rab sur un étrier mort
ludix-trend Posté(e) le 5 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2013 Essai de voir avec peugeot il devraient avoir ça, sinon je vois pas trop, même chez kymco ça ne se vends pas au détail. Sinon vois pour trouver un étrier pas cher. En cherchant tu peux en trouver un autour de 40€, ça fait mal mais dès fois pas le choix. Sinon fait moi une photo du clip dont tu parles j'en ai peut être un en rab sur un étrier mort J'ai chercher sur internet impossible de trouver une photo de la goupille (j'ai jetter celle casser :@ ) elle et comme une une pince ou commeun colier
benyby Posté(e) le 7 août 2013 Signaler Posté(e) le 7 août 2013 Bon je vais essayer de voir sur un étrier en rade si je vois ce que c'est. Sinon je te fait une photo tu me diras ça
ludix-trend Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2013 Bon je vais essayer de voir sur un étrier en rade si je vois ce que c'est. Sinon je te fait une photo tu me diras ça Merci de m'aider :))))
campbell70100 Posté(e) le 10 août 2013 Signaler Posté(e) le 10 août 2013 moi a la place de la goupille j'ai mi un fils de fer est voilà
hellman Posté(e) le 10 août 2013 Signaler Posté(e) le 10 août 2013 (modifié) salut, tien si ça peu t'aider pour ta goupille au pire (site fiable je commande mes pièces origine chez eux) http://www.easyparts.fr/showarticles/0-4019-1&p=1&setapp=25 Modifié le 10 août 2013 par hellman
benyby Posté(e) le 12 août 2013 Signaler Posté(e) le 12 août 2013 Je te met les photo ce soir, la j'ai plus internet à la maison et plus trop de forfait 3g...évite le bricolage pour les freins ;)
benyby Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Posté(e) le 14 août 2013 Ca y est, retour d'internet... les photos: Alors, il te manque quoi?
