bonjour a vous cher internaute voilà donc j’ai un mbk booster de 2009 avec 10000KM
Et je voudrez monter une petite préparation dite moi ce que vous en penser merci :
N’hésitez pas à faire vos proposition :
Cylindre culasse Piston Malossi 50cc "Replica" Alu
échappement Malossi "MHR Replica"
Vilebrequin Doppler "Endurance"
Kit roulements et joints spy Stage6 C4 cage acier
boîte à clapets Malossi VL10 "MHR"
Pipe d'admission Barikit 21mm
Carburateur Dell'Orto PHBG DS diamètre 19mm
Pack overrange Malossi "MHR" Minarelli (long) Vers. 2005
Embrayage Malossi Delta-Clutch d.107
Cloche d'embrayage Malossi MHR Wing Clutch Bell D .107
boîte à air d'origine mousse Malossi
Dites si il y a aurez des pièce plus puissante qui s'adapte trés bien merci
est l'echappement vous metterez quoi vous
merci d'avance attends vos réponse
2 réponses à cette question
Cylindre un 70 fonte sera aussi performant (polini corsa, etc...) mais le malossi est un bon kit
En pot: Yasuni R sera au dessus, polini for race encore +
Big Valve stage6
Cloche stage6 basique (la malossi wing bell touche le carter de kick!)
Une transmi d'origine de nitro te donnera un gain de pointe et + de facilité à réglé ta variation (légère perte d'accél), il il y a juste la partie central et celle qui va à la roue à changer, pas la partie qui va au correcteur
Si tu veux récup l'accél perdu et gagner en fiabilité un carter de transmi ira bien :stage6, polini, malossi, top perf (qui est moins chère, faut juste le gratter un poil pour que le correcteur passe, mais si tu met l'over range faut gratter pour ne pas que la courroie touche!)
Si tu fais quelque trou dans ton carter de kick pour aéré la variation, met une poulie stage6, gain d'accél et de reprise de 0 à 50km/h par rapport à la malossi
