DT50r Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Posté(e) le 4 août 2013 Salut a tous , j'aimerais savoir si je peux monter ce mini voyant d'essence stage6 sur mon spirit ? Si oui , quels sont les branchements à faire ? Et si il y a des possesseurs , est ce que sa marche bien ? Merci d'avance http://www.maxiscoot.com/stage6-mini-voyant-d-essence-lcd.html
0 remi_lc Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Posté(e) le 4 août 2013 tu auras une notice, c'est pas bien compliqué, suffit de le brancher sur ta sonde :)
0 Mamatt7 Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Posté(e) le 4 août 2013 T'as une jauge d'origine ou juste un témoin de réserve ?
0 DT50r Posté(e) le 4 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2013 Ba j'ai un Spirit avant 2004 ... Donc je pense que c'est une jauge non ?
0 remi_lc Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Posté(e) le 4 août 2013 regarde sur ton réservoir, tu as ton bouchon et à côté tu as un carré en métal avec un fil qui en sort normalement
0 DT50r Posté(e) le 4 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2013 oui j'ai un fil vert avec une cosse ...
0 remi_lc Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Posté(e) le 4 août 2013 et bien tu devais relier le compteur essence Stage6 à ça, par contre faudra virer ta cosse et mettre un domino
0 Mamatt7 Posté(e) le 5 août 2013 Signaler Posté(e) le 5 août 2013 Sur ton compteur d'origine, t'avais une jauge à essence avec une aiguille ou digital, ou simplement un témoin, un lampe qui s'allume quand t'arrives à la fin du réservoir ?
0 .::S2::. Posté(e) le 5 août 2013 Signaler Posté(e) le 5 août 2013 C'est une jauge et pour y brancher c'est sur la masse. ;)
DT50r
Salut a tous ,
Merci d'avance
8 réponses à cette question
